Geor67
Geor67
19.01.2016 в 18:05:15
:D Прямо как в анекдоте получилось: "И мне, и мне укропчика в попку!"
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Владимир58
Владимир58
19.01.2016 в 19:23:52
Василий В, Я зарегистрировал ещё в ноябре 14 года, номер повесил на две полосы, которые закрепил под болты бачка гидравлики.
vladimir0203
vladimir0203
19.01.2016 в 19:47:36
Василий В, меток нет, снимай клапанную крышку, крути маховик пока из трубки не начнет появляться соляра, сделай отметку, повтори цикл найди ВМТ, когда соляра пошла крути пока впускной клапан закроется а выпускной не начнет открываться. ВМТ это 0 отметь его меткой или пропилом, повтори измерения 3 раза. Потом смотри, как у тебя, когда соляра в трубке шелохнется, крути маховик очень медленно на подходе, повтори измерения несколько раз, Теперь метка на маховике и 0 покаж какое у тебя опережение впрыска. Регулируется путем добавления и убирания прокладок из под ТНВД, я их сам вырезал, можно и заказать. Большое значение имеет давление впрыска форсунки и факел ее распыла, не забывайте и про правильную сборку и установку самого ТНВД, много разных меток и нюансов, если разбираете все фоткайте внимательно смотрите и запоминайте.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
19.01.2016 в 23:42:23
vladimir0203, жесть, как же лениво это делать....
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
20.01.2016 в 12:55:23
Василий В,часов 20!
Василий В
Василий В
Сыктывкар
20.01.2016 в 15:29:09
Рожа в земле, за 20 часов поидее КПП должна была прится
Василий В
Василий В
Сыктывкар
20.01.2016 в 23:06:08
Рожа в земле, ну возможность проверить сцепление есть. во время выжатого сцепления попробовать поработать гидравликой, если диски разошлись и первичный вал не крутится то гидравлика небудет у нас работать насос поставлен на первичный вал(и это его -)
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
21.01.2016 в 00:09:35
Василий В,попробую на днях,сейчас стоят морозы,не хочу насиловать двигатель!Попробую как будет работать гидравлика с выжатым сцеплением-отпишусь.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
21.01.2016 в 00:14:51
канавал, И это перед отправкой двигла созвонитесь с технорями, спросите что будет на новом двигле а то мало ли придет без навесного а вы отправите его в сборе, чтоб небыло потом простоя.
канавал
канавал
21.01.2016 в 09:53:48
Посмотрите кто нибудь есть ли маркировка на двигателе R195 ANE.А то у меня сомнения.По документам на их сайте двигатель весит 160 кг .Вчера отправлял им двигатель в зборе а он в таре потянул 140 кг
Василий В
Василий В
Сыктывкар
21.01.2016 в 11:53:25
канавал, гдето было 195 цифры помню.. потом как выйду в гараж гляну если неошибаюсь то слева со стороны выхлопа маркировка
