Владимир58
Владимир58
11.03.2016 в 09:33:52
Сергей Я, Я сразу сделал себе проставки под жигулёвские колёса. Плюсы - доступность резины и дисков, большой вылет, что даёт при переворачивании колёс увеличить колею. технически это получилось так - к трубе диаметром 110 мм. и длиной 80 мм. с одной стороны приварил фланец с размерами крепления штатного диска, с другой стороны часть полуоси от классики.
Владимир58
Владимир58
11.03.2016 в 09:39:01
Фото.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
11.03.2016 в 10:04:35
Владимир58, хорошо реализванно, тожедумал о чемнибудь подобном) теперь ненадо много думать) благодар за идею!
Василий В
Василий В
Сыктывкар
11.03.2016 в 10:06:03
Владимир58, и какбы если хочеш зажрать морду то от нивы можно флянец полуоси приварить) тогда и штатные колеса встанут) и нивовские можно воткнуть и от уаза) ну и волговские)
Сергей Я
Сергей Я
Вологда
11.03.2016 в 10:40:43
Василий В написал: Сергей Я, Прива, я бы сделал сначала под свои но и под жигулевские бы тоже сделал ТК мало ли что будет с резиной родной, а на 12 найти с таким высоким профилем резину будет трудно я думаю.И уширение колеи? у тебя что не регулируемая?
Василий В, Трактор у меня выпуска 2014г и естественно, колея не регулируемая. По центрам колес (передних) 840мм., что для посадки картошки явно недостаточно, и насчёт колёс (родных) полностью согласен, что трудно найти будет такую резину. Возникает ещё такой вопрос, при уширении колеи, нагрузка на переднюю ось увеличивается, а крепится ось через качалку к раме очень как то ненадёжно. Не будет ли её (ось) вырывать при наезде колесом на препятствие.
Сергей Я
Сергей Я
Вологда
11.03.2016 в 10:49:44
Василий В, Я пробовал для эксперимента "нивовские" колеса поставить, но выяснилось, что надо растачивать отверстие в диске, чтобы колесо село на ступицу, как положено. Подшабрил, подогнал размер, пришлось снять подкрылки, иначе мешают. Но на нивовских колесах тракторок выглядит как то неестественно, передок получается выше зада. В работе правда не пробовал, только в виде эксперимента.
Сергей Я
Сергей Я
Вологда
11.03.2016 в 10:53:06
Сергей Я, Волговские колёса хороши, но слишком широкая резина. Для транспортных работ хорошо, а для с/хоз. работ думаю не очень, будет заминать бороздки при обработке той же картошки.
Gardenshop
Gardenshop
Тула
11.03.2016 в 11:54:53
Сергей Я написал: Модель трактора у меня Гарден Скаут GS-Т12, (так во всяком случае написано в виде наклеек на тракторе). Паспорта на него нет, в гарантийном соглашении указан № двигателя и всё. После знакомства на форуме с отзывами владельцев Скаутов, понял, что мне впарили что то непонятное (сборная модель и Кроссера и Скаута) На втором снимке тип КПП (такая у меня)с рычагом переключения повышенная-пониженная. Задняя навеска с гидроцилиндром, как у Кроссера. С электрикой тёмный лес... Передние ступицы колес прошприцевал, проверил не перетянуты ли подшипники, оказалось, что при заворачивании гайки до отказа- колесо люфтит (оба колеса). Полностью в работе его (трактора) ещё не испытывал. Фреза мне особо не нужна (почва песчаная), а под посадку картошки проблемы с колеей.
Сергей Я, Сергей, можно вас попросить выложить фотографии вашего трактора? Почему не приобрели у обычных дилеров? Мы можем поспособствовать что бы вам трактор заменили.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
11.03.2016 в 12:32:51
ух ты) а нас курируют официалы)
Gardenshop
Gardenshop
Тула
11.03.2016 в 13:20:59
Василий В написал: ух ты) а нас курируют официалы)
Василий В, Василий, мы никого не курируем) Просто когда возникают какие то вопросы касательно качества и конструкции техники - самые полезные и правдивые отзывы и советы только тут) А мы можем эти усовершенствования или решение каких то проблем впоследствие решать на уровне завода-производителя. Мы тут ничего не продаем и ничего не рекламируем) И конечно, если человеку привезли что то непонятное вместо обещанной техники - в наших интересах разобраться и по возможности принять меры.
Nagornykh
Nagornykh
Beloozerskiy
11.03.2016 в 14:45:50
Вы бы прислали мне замену на сломаный вал и шестеренки… А то вот вопрос с гарантией решаете с прошлого года с июня...
