Василий В, Проверите и нам не забудьте сказать! Вставьте между обраткой и бачком счетчик жидкости типа этого, заведите пони, засеките 1 мин.
16.03.2016 в 18:15:28
16.03.2016 в 19:22:04
vladimir0203, ;) был бы он) а покупать для одного эксперемента)
17.03.2016 в 08:07:32
Василий В, У сантехников спросите, которые дома обслуживают. Их меняют, так как поверка -дороже счетчика. А вам бу за глаза.
17.03.2016 в 15:14:21
kanol, да непрокатит) у нас тут мало у кого стоят они
17.03.2016 в 21:18:50
Объём гидроцилиндра посчитать нетрудно, время его заполнения засечь тоже. Вот вам и обьъемный расход... Никаких счетчиков не надо, голая геометрия.
18.03.2016 в 10:02:00
так вроде меня интересовало давление на практике) насоса и на ск распред настроен)
18.03.2016 в 10:20:02
Сван, Думаю, что эта геометрия и будет производительностью ГР (40 л/мин), то есть величиной, которая у нас уже есть. Будет ли она равна производительности масляного насоса, большой вопрос. Судя по таблице для ГР Р80-3 нужен насос НШ-40. Вопрос, как ГР Р80-3 будет работать с НШ-10. Если будет при подаче 21 л/мин и давлении 16 МРа, то тогда будет и с нашим гидронасосом, при подаче 40 л/мин и таком же давлении.
18.03.2016 в 11:24:48
vladimir0203, Вот ты заблудился! Скоро будем искать глобус Украины и чернила для 7 класса? Распред должен быть на больший поток масла, чем может протолкнуть насос. Р-80 отлчно работает с НШ-10.
18.03.2016 в 13:17:55
vladimir0203, У меня установлен Р-80 и НШ-10, Все регулировки распределителя - заводские.Когда поднимаешь орудие на задней навеске, то в крайнем положении гидроцилиндра у распределителя рычаг отскакивает сам. Работает все отлично.
18.03.2016 в 16:02:41
spvy, если можно,растолкуйте пож-та , как реализован привод насоса.
18.03.2016 в 16:35:08
Vlasik, если я правильно понял по его работе то привод на него идет от первичного вала, в соответствии от этого при выжатом сцеплении он не качает масло.
