vladimir0203, Спорить не буду, это для меня новость,офигеть.А нету ли у кого схемки или чего то другого (например видео) с таким расположением насоса ?.
11.05.2016 в 21:53:38
12.05.2016 в 08:43:15
SdelaiSam, Видео
12.05.2016 в 20:14:28
Pyerse, Извиняйте масло у меня было 1 литрушка по этому не вытикало, лучше сливайте при снятии крышки сапуна.
12.05.2016 в 20:27:23
vladimir0203, просто глядя на размер поддона я думал что всё масло там поместится, а открыв боковую крышку, совсем немного (около 100мл) вытекло масла. Может потому что у меня масло по максимальной отметке на щупе залито.
12.05.2016 в 21:02:25
vladimir0203, Спасибо за видео, не ожидал конечно что с другой стороны насос.Вот нарыл вроде так -
12.05.2016 в 21:20:41
Так и есть, посветил фонариком ,насос за маховиком внизу прикручен несколькими болтами,чтобы снять- надо снять маховик.
12.05.2016 в 22:29:35
Ну, немного отлегло! Давление всё-таки есть, стрелка на двоечке, но ... на холодную! Как двигатель разогревается, так опять падает. Колпачок поднимается в любом случае, пружинит. Можно ли такую ситуацию считать вариантом нормы?
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
12.05.2016 в 22:46:42
{{post:5659820,Не спорьте, за крышкой с 2015 года насоса нет, но раньше стоял именно там}} Похоже что маслонасос в крышке стоит преимущественно в тех двигателях где нет балансирных валов.
SdelaiSam написал: vladimir0203, Спасибо за видео, не ожидал конечно что с другой стороны насос.Вот нарыл вроде так -
Это картинка с инструкции к С-двигателю, но у Р-двига должно быть также и насос похоже так же вращается балансирным валом.
Geor67 написал: Давление всё-таки есть, стрелка на двоечке, но ... на холодную! Как двигатель разогревается, так опять падает. Колпачок поднимается в любом случае, пружинит. Можно ли такую ситуацию считать вариантом нормы?
Все масла на холодную у всех двигателях дают повышенное давление. Разница в давлении зависит от температуры воздуха и качества масла.
13.05.2016 в 08:40:33
Pyerse написал: vladimir0203, просто глядя на размер поддона я думал что всё масло там поместится, а открыв боковую крышку, совсем немного (около 100мл) вытекло масла. Может потому что у меня масло по максимальной отметке на щупе залито.
Pyerse, Я 2 литра сейчас заливаю, на работающем ДВС открывал заливную крышку, масло пылит, балансиры за уровень масла вроди не задевают. Странно почему у нас нет сапуна? Вот схемки может пригодятся
13.05.2016 в 20:23:44
vladimir0203, Вы говорите- Странно почему у нас нет сапуна? Как это нет сапуна ,без него двигателю кирдык будет.Должен быть в любом двигателе хотя бы какой то допотопный.
13.05.2016 в 21:34:27
Думаю, такому допотопному двигателю, как у нас и сапун не нужен. Раз уж у нас даже масляного фильтра нет.
Скаут-т12
