Василий В, шлангов два. С верхней дырки во вход Р80, от нижней - на слив из него. Решил, что это будет аналогично штатной системе ) Может ошибочно (((
24.05.2016 в 22:57:58
24.05.2016 в 22:59:43
Василий В написал: процентов на 70 уверен что косяк в стыке плита с насосом или в прокладке тамошней дело какой формы прокладка? чисто по контуру или цельная ток с вырезами для каналов?
Василий В, плиту прогнали через шлифовальный станок, выровняли привалочную плоскость... Прокладка -резинка, уложенная в канавку в насосе
24.05.2016 в 22:59:54
muller23, я бы так не собирал, я бы обратку с р80 сразу в гидробак пустил
24.05.2016 в 23:01:26
Василий В написал: muller23, я бы так не собирал, я бы обратку с р80 сразу в гидробак пустил
Василий В, а штатную дырку заглушить? А что если через тройник в подачу на насос?
24.05.2016 в 23:03:08
muller23, вот я щас почти уверен что сделать как я сказал а обратку штаную не глушить на плите, то при нагрузке там пойдет мпсло... подача -обратка гоняется меж плитой и насосом
24.05.2016 в 23:04:23
скорее всего глушить
24.05.2016 в 23:17:49
Василий В написал: muller23, еще предложение от насоса рукав отсоеденить что идет к р80 и манометр включить туда. ну коненешно не трактор заводить а какнить на декомпрессоре крутануть движку и глянуть что покажет..... если правильно понял то давление будет слабое и масло пойдет через обратку.
Василий В, не должно, обратка на насосе ни как не сообщается с подачей.
24.05.2016 в 23:21:44
Василий В, спасибо за наставления)) На выходных попробую заглушить штатную обратка. Возможно, что поток масла обратки Р-80 мешает качать насосу.
24.05.2016 в 23:23:02
Василий В написал: muller23, вот я щас почти уверен что сделать как я сказал а обратку штаную не глушить на плите, то при нагрузке там пойдет мпсло... подача -обратка гоняется меж плитой и насосом
Василий В, там, кстати, масло самотеком пойдет. Насос ниже уровня бака стоит, и если открутить шланг, то весь бак уйдет )))
26.05.2016 в 05:58:07
muller23 написал: Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Попытался сегодня подключить к штатному насосу Р-80. Мне сделали переходную плиту с штуцерами, вкрутил все РВД... Пару раз даже поднял и опустил навеску. А потом - как отрезало. Насос качает, откручивают РВД - масло гонит. На не двигает гидроцилиндр... Может, насосу производительности не хватает?
muller23, Думаю что Ваша проблема в ГЦ, если вы читали весь форум, то я не однократно писал, про изуродованный штатный ГР и ГЦ. Подключите любой нормальный гидроцилиндр и попробуйте с ним.
26.05.2016 в 07:53:51
vladimir0203, но ведь несколько раз поднял-опустил...
