Anat2010 написал: Ребята подскажите где купить шестерню ВОМ которая сопрягается с фрезой для скаут 12
Anat2010, я думаю к сервесникам.
30.05.2016 в 18:35:32
30.05.2016 в 19:06:35
Василий В, это понятно а кроме сервиса?
30.05.2016 в 20:02:13
Anat2010, ну думаю дешевле чем у офицалов ненайти...
30.05.2016 в 21:04:54
ребята подскажите завтра еду за новым цилиндром на гидравлику может кто знает как его проверить не устанавливая
31.05.2016 в 07:29:12
владимир198411, да никак токо визуально ито токо снаружи крепления и резбы, а потроха токо после установки
02.06.2016 в 21:56:12
владимир198411, И как цилиндр?
03.06.2016 в 17:21:29
Василий В, цылиндр огонь и сказали что при полном опускании гнет шток что у меня и произошло,у меня еще одна проблема вылезла ,после покупки при резком нажатии на газ дымил черным дымом а теперь дыма нет и обороты вяло набирает даже при запуске газ в пол а он еще секунд 5 на холостых не развить обороты ,что может быть ,если зажигание сбилось то как его выставить или это что другое?
03.06.2016 в 17:54:09
владимир198411, кран открыт топливный? топлива в баке норм? от насоса открути шланг и глянь как течет салярка, если хренова то возможно забилось гдето. это по моему мнению не зажигание а чтото с подачей топлива.
03.06.2016 в 17:56:16
владимир198411, по зажиганию. хотя это разговорно)))) а так на деле момент фпврыска)) у автора этого видио много полезных роликов... хотя там мотоблок и послабже чем наши но все одинаково наделе. советую просмотреть на досуге.
03.06.2016 в 17:57:26
владимир198411, у меня подобныке симтомы были когда я так для прикола просто закрывал кран топливный что на фильтре.... обороты падают и неразвивает мощность
03.06.2016 в 19:07:51
делов том что с бака к фильтру идет шланг от фильтра к насосу идет трубка если приоткручиваю то соляра бежит ручъем а если откручиваю трубку которая идет к форсунке то как то на мой взгляд мало брызгает причем заводится с каждым разом все хуже
