14.05.2019 в 22:19:48
#6613692
kompotus , у тебя точно т12 или т15? удлинял полуоси? муфту крепления полуоси не ломает? коробка какая? если сравнить фотку моего трактора сзади и твоего то положение задних крыльев и задних колес относительно их похоже. но 40 см разницы там точно нет. возможно твой просто больше? про мотоблок лучше промолчать, там длинна удлинителя- какую поставишь, лучше мощность указать и тип двигателя.
14.05.2019 в 22:29:25
#6613703
kompotus написал: У меня 140 между колесами.
Все это хорошо, вот только надежность полуосей меня сильно усомнила, особенно с гружеными картошкой 2х рядные сажалки, как и стоимость всего 2-4х рядного обвеса :swoon
водокрут написал: Не стремно
Наверное дело снайперское это наживное)), но земля не однородна, бывает и стягивает пропольники, и прямо в гребни((, да и на окучку укатанной земли еще выдрать нужно.. мне не понравилась такая миллиметровка
GS-Т15(2017г)
15.05.2019 в 02:01:58
#6613772
cergey 1979, на моей 15-ке колея регулируется от 82 до 120 см. Но с колей 120 мне не понравилось работать. Возни много. Уменьшил до минимума без хирургии (82), а междурядья увеличил до 70 см. Не люкс, но работать можно, но аккуратно. Ой соврал, хирургия была с передней балкой в прошлом году. Отрезал по 2 см на внутренней и внешней трубе и уменьшил колею на 10 см. В поперечной рулевой сделал два отверстия дополнительных на расстоянии 50 мм. И теперь и в прицеп с лету заезжает и в междурядьях сносно себя ведёт.
15.05.2019 в 05:57:24
#6613784
Алекс_У, Я сначала нарезаю грядки, потом заезжаю с картофелесажалкой главное нарезать первую грядку ровно. На моем огороде приходится изгаляться, и большому трактору (огород под уклон), соседям сажаю на ровных полях нет не каких проблем с посадкой, и последующей обработкой.
15.05.2019 в 08:07:22
#6613820
Всем привет, подскажите кто менял выжимной сцепление на т12 вроде от ВАЗа какого-то ставили где-то читал да не могу найти. Спасибо
15.05.2019 в 08:10:33
#6613821
Анатолий Пск, мне сосед сказал, был в деревне тракторок, у которого расстояние между грядами было настроено 50см, и нормально он справлялся, если только этим трактором обрабатывал. попробую в этом году так, уже посадил.
15.05.2019 в 08:15:32
#6613823
Ещё вопрос эти шестерни только у официалов купить можно?
15.05.2019 в 08:56:35
#6613838
это шестерни почвофрезы? у меня одна есть, которая на валу со звездочкой. могу еще цепь вом толкнуть со звездами, все новое ни разу не крутилось
15.05.2019 в 09:07:15
#6613850
cergey 1979, Добрый день. Да почвофреза. Нужна которая в руках. Если у вас она то готов обсудить .
15.05.2019 в 09:10:15
#6613854
serjbsag, нет этой свободной у меня к сожалению нет. только ответная.
15.05.2019 в 09:15:50
#6613856
cergey 1979, это каторая в корпусе? А цепь и звезды где стоят . Трактор тестя я не сильно знаю тех часть . Если есть фото покажитея у него спрошу. Спасибо
15.05.2019 в 09:33:19
#6613870
да та которая на фото на валу в корпусе, а цепь и звезды на валу справа от фрезы на фото, приводят ведущий вал фрезы от вала в трансмиссии, фотки можно сделать , но на ваших и так понятно, цепь справа от части корпуса фрезы видно. а у меня все в ящике лежит. если надо, зубья на звездах посчитаю, диаметр посадочного отверстия померяю, длинну и количество звеньев цепи тоже.
15.05.2019 в 09:50:33
#6613881
cergey 1979, зепь со зведами уже переделали на другие, вы из Москвы? Сколько за шестерню?
15.05.2019 в 10:22:44
#6613900
serjbsag, пообщаемся в личке, чтоб тему не захламлять? если кому интересно, продам новую цепь ВОМ , ту которая между КПП и почвофрезой, 2 новые звездочки ее привода. могу добавить в комплект новые шпонки звез, и новый щиток этой цепи в довесок
15.05.2019 в 16:36:41
#6614106
cergey 1979, была такая мысль тоже. Не рискнул. Увеличил междурядья. Но возможно в следующем году рискну на 50-55 см. Как ни старался а все равно криво.
15.05.2019 в 17:39:18
#6614150
Анатолий Пск написал: Как ни старался а все равно криво.
Как приедешь, так покажу тебе настоящее "криво", классическое...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.05.2019 в 18:18:19
#6614179
Товарищи, по поводу междурядий : у меня 24ка. :swoon Родная фреза-140см.
15.05.2019 в 21:50:31
#6614316
Анатолий Пск, у меня тоже дугой получилось. главное чтоб выросла, и чтоб трактором обработать можно было, не стрелять. да и стрелять - главное попасть , сегодня заскочил в магазин мотоблоков, в продаже трактора т15 этого года со старым капотом, но с полуосями длинными, думаю там 140 колею настроить можно.
17.05.2019 в 14:02:25
#6615495
Способ посадки картофеля которым я пользуюсь моим минитрактором Т-12. межрядье 70 см
17.05.2019 в 21:21:16
#6615672
serjbsag написал: Всем привет, подскажите кто менял выжимной сцепление на т12 вроде от ВАЗа какого-то ставили где-то читал да не могу найти. Спасибо
serjbsag, август-сентябрь прошлого года. Менял на ВАЗовский, вкратце описал. Подшипники бывают двух видов, один "наш". Второй не подходит. Прежде чем покупать прочитай.
17.05.2019 в 21:30:43
#6615677
водокрут, вот по вашему способу я и посадил картошку. Но в следующем году попробую междурядья 55см. В вашем варианте пропалывать ежиками плохо получалось, но прополол. Наверное опыта мало. Повыворачивал и придавил картошку местами. Ежикам нужна скорость, а при такой колее и междурядьях не разгонишься, трактор норовит на гребень наехать при малейшей поправке курса :confused:
18.05.2019 в 07:48:02
#6615835
Всем пахарям привет!
Анатолий Пск написал: Увеличил междурядья. Но возможно в следующем году рискну на 50-55 см. Как ни старался а все равно криво.
Анатолий, привет! Я на своём Т-12 после того как поставил удлинённые полуоси, под картоху междурядья делаю на 60 см. На полуосях ещё остаётся по 5 см снаружи колеса. Окучник тройной, с расстоянием в 60 см. Чтоб не было кривых грядок первый проход окучником иду на 2-й пониженной, следующий по следу крайнего окучника на норм.1-й передаче и т.д. Третий сезон так сажу. Полёт нормальный. Соседи стали в очередь выстраиваться :eek:
18.05.2019 в 14:17:42
#6615971
Дмитрий АВ, привет. Давненько не появлялись. Вся проблема в том, что сажаю сажалкой. А с однорядной сажалкой по следу не приедешь. С маркером так себе получилось, где 60, где 70, а где и 80 см. И как результат местами повыворачивал картошку при окучивании ежиками. Но слегка сравнял ряды. А если сажать по следу то междурядья получаются 52-55 см. Пробовать буду, набираться опыта. Сажалкой понравилось работать. Быстро, не требуются лишние руки. Все делаю один. И остальное под нее подстрою.
19.05.2019 в 17:36:10
#6616451
Анатолий Пск, мысли те же, но действий меньше. Дурак - устроился на работу, ну времени воще нет....
19.05.2019 в 18:08:41
#6616461
Я так понимаю, что для веса впереди Шелезяка?
А если окучники поставить на переднюю навеску?
19.05.2019 в 18:47:09
#6616473
Jesha написал: Я так понимаю, что для веса впереди Шелезяка?
Jesha, если окучники поста́вить спереди, то управляемости вообще не будет. Будет переть туда, куда окучники направят. И конец картофельной эпопее наступит. Сбор урожая через две недели после посадки, набор нецензурщины во все адреса, и если терпения и упрямства хватит- повторная посадка уже лопатой. :D
19.05.2019 в 18:49:27
#6616475
Jesha, Да, два блина кг. на 10 иногда догружаю. Впереди окучники? не думаю что из этого что-то хорошее может получится, на мотоблоке еще может быть, а на четырех колесах думаю не прокатит.
20.05.2019 в 08:44:05
#6616699
Анатолий Пск написал: Вся проблема в том, что сажаю сажалкой. А с однорядной сажалкой по следу не приедешь.
Анатолий, я с сажалкой не работал. Она только по центру садит или можно сместить влево? Или например сделать промежуточную гребёнку между МТ и копалкой, для её смещения в бок на увеличенной колее. Если смещается то можно по уже нарезанным грядкам её пускать если колёса раздвинуть. Или с одной стороны колёса МТ отодвинуть на максимум, и тоже по нарезанному садить. Где-то 55-60 между рядками должно выходить. В общем думай голова - тогда шапку куплю :D
20.05.2019 в 13:38:51
#6616918
Анатолий Пск написал: Будет переть туда, куда окучники направят.
Т.е если правильно направить, то до конца гона идем прямехонько. (Шутка ;) )
20.05.2019 в 14:26:59
#6616953
Дмитрий АВ написал:
Дмитрий АВ, а что у Вас земли так мало, а картохи нужно много, что вынуждены так тесно борозды класть. На сколько я понимаю землю, землепользование должно быть многопольным. Что если расстояние между рядков картохи даже не распахивать , а только скашивать?
