Написал менеджеру Эдуарду garden-shop про гнущийся палец гидроцилиндра со ссылкой на эту тему. Их ответ порадовал: "Теперь видим, вопрос очень интересный. Отправим запрос на завод, чтобы исправить недочет."
15.09.2016 в 15:11:55
15.09.2016 в 19:12:18
на 40 секунде видно что двигло 195 в итоге я нифига непойму
15.09.2016 в 21:33:34
Василий В написал: на 40 секунде видно что двигло 195 в итоге я нифига непойму
Василий В, Я ведь на днях уже писал что да так оно и есть , у меня такой же т-15 и не на сороковой секунде,а постоянно R195. Здесь появлялись недавно Garden Shop. Еще раз прошу Garden Shop, обьясните людям -как из R195 выкачали 15 л.с.??????????????????????????????????? (табличка XT-15 до лампочки).Желательно подробно ,что сделано с топливным, что с форсункой и т.д.
16.09.2016 в 22:37:14
У меня аж т-16, так,что ваши т-15 еще скромничают.Проверить никак(ну не разбирать-же)а в зипе прокладка под головку диаметром 104мм, а кольца 96,а в сжатом положении92.Значит,что диаметр цилиндра92 мм и это говорит о 12 лошадях.Ну да и ладно 12 так 12 только зачем врать-то...Поразительно,что у всех висят кресты, верующие наверно, только вот какому богу они молятся.
16.09.2016 в 22:51:48
kavechina написал: У меня аж т-16, так,что ваши т-15 еще скромничают.Проверить никак(ну не разбирать-же)а в зипе прокладка под головку диаметром 104мм, а кольца 96,а в сжатом положении92.Значит,что диаметр цилиндра92 мм и это говорит о 12 лошадях.Ну да и ладно 12 так 12 только зачем врать-то...Поразительно,что у всех висят кресты, верующие наверно, только вот какому богу они молятся.
kavechina, Ставрополе 160 однако
18.09.2016 в 19:56:22
Привет всем мини трактористам кто может подсказать что можно сделать с 2 корпусным плугом для скаута чтобы он пахал заранее всем спасибо.
18.09.2016 в 21:41:11
Привет обладателям "Скаутов" Помогите решить проблему. После недельного перерыва обнаружил течь солярки в районе топливного фильтра. Думал при работе течь прекратится, но наоборот стала ещё интенсивнее, даже заглох движок. При тщательном осмотре места течи обнаружил, что топливо течет через краник, который на топливном фильтре. Разобрав краник обнаружил, что на резиновой манжетке образовалась раковина и через неё и происходит утечка. поджать кран не получается, ясно, что нужно менять уплотнение, но нужно ещё где то найти его. Какой можно найти выход из этой ситуации. Работать с такой утечкой невозможно.
19.09.2016 в 07:00:53
юрий К, Я свой 220W переоборудовал на однокорпусный от мотоблока. Берет немного меньше, но действительно ПАШЕТ, а не царапает.А переделать решил когда заметил что, по направлению пахоты плуги сходятся под острым углом. Оказалось, что пластина на которой они крепятся изогнута вперед при сварке на заводе. Т.к. заменить её было нечем, установил по её (пластины) середине переворотный плуг от мотоблока. Для регулировки по высоте использую заводские отверстия в стойке плуга. Стойку закрепил двумя уголками 50Х50,длинной 25 см, прикрученными к пластине по штатным отверстиям.В уголках насверлил отверстий для зажима стойки плуга на растоянии и диаметром аналогично отверстиям на стойке плуга. Да, ещё пришлось переварить крепление опорного колеса максимально вперед.
19.09.2016 в 07:35:14
Сергей Я,
поставь пока такой минуя кран
19.09.2016 в 09:19:39
юрий К, Превратить его в однокорпусной и поставить дисковый нож, утяжелить, демонтировать полевую доску, отрегулировать угол атаки и заточить. Почитайте форум есть много вариантов.
19.09.2016 в 10:34:10
юрий К написал: Привет всем мини трактористам кто может подсказать что можно сделать с 2 корпусным плугом для скаута чтобы он пахал заранее всем спасибо.
юрий К, Вот что у меня получилось из плуга 220W. Зато теперь пахать можно, даже при отсутствии плавающего режима гидравлики.
