Василий В
Василий В
Сыктывкар
28.09.2016 в 07:14:42
Анатолий Пск, а где на блоке цифры? чот неприпомню
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
28.09.2016 в 10:44:28
Анатолий Пск, Если вы имеете не номер двигателя ,а тип то не совпадают ,уже ето обсуждалось нам впарили R195 ,а на шильдике радиатора штампонули типа XT15. У нас на т15 2016 года нету метки ВМТ,в о всяком случае у меня точно, жалею два раза снимал крышку сапуна и не пришло в голову поставить отметку,там через задок видно где поршень находится.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
28.09.2016 в 10:56:46
Василий В,рядом с отливкой "195".
Василий В
Василий В
Сыктывкар
28.09.2016 в 11:00:34
Анатолий Пск, ХМ наскоко помню, нет у меня такого, хотя потом гляну
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
28.09.2016 в 13:25:54
Анатолий Пск, Да такой номер есть, тоже не совпадает, в принципе логично ,блок от двенадцати а крышку радиатора прикрутили от пятнадцатого, тили тили, трили вали- получили что хотели.
vladimir0203
vladimir0203
28.09.2016 в 13:26:19
Анатолий Пск, Тоже нет такого номера. Метки на тракторах 2015 года тоже нет.
Mikhil
Mikhil
28.09.2016 в 15:08:19
При попытке немного подтянуть болт крепления трубочки датчика давления масла, он сломался пополам. Из под него сочилось масло. Вопрос где такой Banjo болт найти? Второй вопрос переливная трубка радиатора находится не под крышкой с клапаном, с нее тосол всегда будет литься при расширении и какой тогда смысл в крышке с клапаном?
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
28.09.2016 в 15:25:20
Mikhil, Ответ на второй вопрос-поставьте маленький расширительный бачок,типа от тормозного ваз,уже почти все поставили.
Mikhil
Mikhil
28.09.2016 в 15:45:00
SdelaiSam написал: Mikhil, Ответ на второй вопрос-поставьте маленький расширительный бачок,типа от тормозного ваз,уже почти все поставили.
SdelaiSam, благодарю. Уже думал об этом. Просто думал то ли я чего то не понимаю то ли китайцы опять отожгли.
Выше писали, что резинки поплыли после заливки тосола. Пошел почитал, что пишет производитель тосола, пишут о полной нейтральности к резиновым изделиям.
Geor67
Geor67
28.09.2016 в 21:07:06
Mikhil написал: Пошел почитал, что пишет производитель тосола, пишут о полной нейтральности к резиновым изделиям.
Тосол - нормальный. Китайские резинки - говно. Все, какие только есть на тракторе резинки, все негодные. Даже покрышки уже в трещинах.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
02.10.2016 в 19:03:56
Ну, вот и я себе плавающий режим сделал :a . Попробовал на уже вспаханном участке. Жара! А как я мучался,чтоб нормально вспахать. Принудительно плуг то вниз, то вверх. То повторно по борозде :D . Правда обошёлся мне этот плавающий режим в 5 900 р. Но того стоило. Спс за подсказку :applause:.
