Mikhil
Mikhil
20.10.2016 в 14:00:06
Василий В написал: Mikhil, чуть выше, 3-5 страниц последних просмотри, может и 10)
Василий В, это про перенос крепления? Видел:) Спасибо.
AVSh
AVSh
20.10.2016 в 17:10:38
Geor67 написал:
vladimir0203 написал: вам столько предстоит сделать....
vladimir0203, а на восьмой фотке что нужно сделать? Такой же глушитель или такую же красавицу? :)
Geor67, сделай такой глушитель , красавицы и подтянуться... :yu:
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
22.10.2016 в 11:01:01
vladimir0203, Хорошая подборка проделанной работы! Один вопрос: - Участок земли, если судить по фото, приличный. Не утомляет елозить по нему с плужком захват которого 16 см ? Плуг 220W должен работать на 32 см. Дискорез впечатляет, но он нужен в общем-то для целины, где травяной покров мешает переворачиванию пласта. Я тоже поначалу никак не мог понять, почему 220W не пашет как должно. Даже переиначил его на однокорпусной, захватом 25 см ( фото выкладывал ранее). Потом сварив для однокорпусного плуга свою раму, стал разбираться с 220W. Оказалось, что второй корпус плуга выкидывает из-за того, что трубка( под палец) на сцепке приварена почти вертикально. А должна вариться под углом в 25-30 градусов (применительно к Т12 со стабильной колеёй 89 см по центрам колес).Для колеи на 140 см, угол наклона плуга соответственно меньше. Срезал, переварил, навесил утяжеление, и плуг заработал. Если кому интересно или непонятно, фото переделки выложу.
AVSh
AVSh
22.10.2016 в 12:35:54
Дмитрий АВ, интересно! Только про это лучше писать и фото выкладывать в теме Плуги, чтобы логика была. а не цепь сообщений.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.10.2016 в 14:54:31
Дмитрий АВ написал: vladimir0203, Хорошая подборка проделанной работы! Один вопрос: - Участок земли, если судить по фото, приличный. Не утомляет елозить по нему с плужком захват которого 16 см ? Плуг 220W должен работать на 32 см. Дискорез впечатляет, но он нужен в общем-то для целины, где травяной покров мешает переворачиванию пласта. Я тоже поначалу никак не мог понять, почему 220W не пашет как должно. Даже переиначил его на однокорпусной, захватом 25 см ( фото выкладывал ранее). Потом сварив для однокорпусного плуга свою раму, стал разбираться с 220W. Оказалось, что второй корпус плуга выкидывает из-за того, что трубка( под палец) на сцепке приварена почти вертикально. А должна вариться под углом в 25-30 градусов (применительно к Т12 со стабильной колеёй 89 см по центрам колес).Для колеи на 140 см, угол наклона плуга соответственно меньше. Срезал, переварил, навесил утяжеление, и плуг заработал. Если кому интересно или непонятно, фото переделки выложу.
Дмитрий АВ, очень хочется увидеть фото переделки. А то я свои уже выкинул в кучу бомжам на металл или на обмен с ними на более полезные вещи
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.10.2016 в 16:47:18
AVSh, не согласен. Это напрямую касается трактора, его работы.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
23.10.2016 в 12:09:52
AVSh, При всём уважении, плуг приобретён в комплекте с трактором, т.е. является его составной частью, как и фреза. А без него зачем трактор?
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
23.10.2016 в 12:24:19
AVSh,При всём уважении. Плуг,как и фреза входит в комплект именно этого МТ, а соответственно являются его составной частью, и влияют на использование сего трактора по назначению.
Никитос_1
Никитос_1
23.10.2016 в 12:25:42
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.10.2016 в 16:26:09
Дмитрий АВ, спасибо,доходчиво. Пошел вытаскивать из отходов плуг назад на доработки. Бомжи подождут... :)
vladimir0203
vladimir0203
23.10.2016 в 17:38:51
Дмитрий АВ, Труба сцепки у меня как не странно приварена изначально правильно (как после переделки у вас на фото), но грунт на столько тяжёлый (суглинок), что 2 плуга не лезут даже с утяжелителем (свинец 30 кг.) и отрезанной полевой доской. С дисковым ножом и 1 корпусом плуг берет все 15-20 см земли, вплоть до ступицы ножа.
