Василий В написал: Макс 1, чот цилиндр непомерял, но вроде 95
Василий В, Значит двигатель R195.
27.10.2016 в 10:14:34
27.10.2016 в 10:54:29
У меня т15 в ремкомплекте прокладка 105мм под цилиндр 100мм, хотя цилиндр 95мм, зато кольца положили те 95мм в сжатом положении.
27.10.2016 в 14:23:16
Макс 1, ну продавцы говорят что 10 сильный он, я цитату выше кидал... спорить то сильно небуду) нет возможности замерять мощность двигла)
27.10.2016 в 17:37:49
Василий В написал: Макс 1, ну продавцы говорят что 10 сильный он, я цитату выше кидал... спорить то сильно небуду) нет возможности замерять мощность двигла)
Василий В, Спасибо Василий, да тут и спорить нечего и так все ясно давно.
28.10.2016 в 09:35:02
Всем привет.Есть у кого нибудь адрес интернет магазина по доставке запчастей почтой а не транспортной компанией.Мне надо заказать ножи на фрезу.
28.10.2016 в 13:12:47
канавал, привет, тут поройся, ток долго идет(
29.10.2016 в 20:58:04
Всем привет.Третий день ковыряюсь со своим пони,сегодня убрал одну педаль тормоза и переставил педаль газульки ато своим башмаком нажимаю все три педали сразу.На глаза попалась канистра с маслом дизельным и решил залить в коробку и в редуктор фрезы.Контрольного болта в коробке не нашел и масло потекло с вала приводной звездочки фрезы, походу там сальника нет вообще,а крышку снимать мороки мама не горюй.Мож кто подскажет выход.И кто как думает,что будет если одну педаль блокировки дифа заблокировать в нажатом положении, как тратор будит ездить,фрезеровать и пахать с одним приводным колесом???Может в теме есть ответы подскажите пжлста.R.S.Для смеха.трактор работал(мотор)от силы пол часа.
29.10.2016 в 22:36:39
kavechina, Привет с одним ведущим колесом толком ничего не поделаеш- буксовать будет, как ехать будеш и чот потежелей тащить так будет трактор уводить немного в противоположную сторону от ведущего колеса. ну у меня так например.
29.10.2016 в 22:46:57
kavechina, Чет вы батенька маслеца перелили, мало плохо ,много тоже плохо -может чето порвать. Что у вас за апарат -если нету пробки контроля- то примерно 5 литров, слить лишку если нет пробки-попробывать где-то открутить крышку вала посредине коробки. У себя тоже постоянно заблокирован диф, а то гребется на ровном месте на сопле,имеет смысл только на трассе разблокировать чтобы уберечь резину ,а по грунтовке скорость не та чтобы волноваться
29.10.2016 в 22:47:01
kavechina написал: Третий день ковыряюсь со своим пони.На глаза попалась канистра с маслом дизельным и решил залить в коробку и в редуктор фрезы.
kavechina, осмотрите свой гараж, пожалуйста, может на глаза попадет канистра с трансмиссионкой - в двигатель ведь тоже надо что-нибудь залить.
29.10.2016 в 22:54:02
kavechina написал: .И кто как думает,что будет если одну педаль блокировки дифа заблокировать в нажатом положении, как тратор будит ездить,фрезеровать и пахать с одним приводным колесом?
kavechina, не спешите убирать педали тормоза и что то блокировать, поездите тогда станет понятно что они нужны все. Я так понял, у вас два разблокиратора и два тормоза. Это лучше чем в кастрированного скаут диф-12 вт.
