21.02.2017 в 16:23:34
водокрут, буду кумекать!
21.02.2017 в 18:27:30
Анатолий Пск написал: Доброй ночи коллеги. Работа над картофелесажалкой идет к завершению, а отзывов о работе с ней от многочисленных владельцев не поступало. Ни положительных, ни отрицательных. Странно, но факт. Будем доходить своим умом и нарабатывать опыт. Как и писал ранее, картофелесажалку однорядную на одноточечной сцепке использовать не рациоально- междурядья 900 мм. Очень много. А 450мм мало. Сажалку делаю на трехточке и только. А на трактор сделал адаптер "а ля трехточка". Среднюю тягу буду делать по месту совместно с сажалкой. Пока получилось вот так.
Расстояние от ЗМ до узла навески 1100 мм. Высота подъёма (опускания) навесного узла от 150 до 850 мм от уровня земли. Вот пока так. Критикуйте! Вложения минимальные получились, сам не ожидал.
Анатолий Пск, доброго Вам вечера. Не могли бы пояснить порядок крепления третей точки (толщина металла, как крепили). На фото плохо видно. Если в отверстия к которым крепится упор гидроцилиндра, то усиливали или нет.
21.02.2017 в 18:28:47
21.02.2017 в 20:14:30
SdelaiSam написал: Сдвинул сегодня колею до 1м по краям колес, внутри между задними 70см. До крыл зазор остался 3 см ,переднюю балку пришлось урезать (укоротить), также урезаны рулевая и поперечная тяга, думаю так будет навсегда. Тот год было 120 см по наружам задних -не туда не сюда ,для двух рядков мало для одного много. Также хуже управляемость ,широко при оранке, если еще разширять то и так страшно смотреть на оськи -такое ощущение що щас погнуться, короче не трактор а квадролет. Сбавить еще больше чем 70см (внутри колес) без больших хлопот вряд ли удастся ,ну думаю пойдет ,земли хватает -чтобы экономить.
SdelaiSam, прочитал и не возьму в толк. Разъясни. Междурядья сколько? И как будет выглядеть междурядная обработка?
Анатолий Пск, Получится так -
Если впритык то 65 см, но лучше 70см (междурядье).
21.02.2017 в 20:20:35
Владимир58 написал: А трактор не упадёт на бок, если одно колесо по борозде, а второе сверху? Я в своей 24 ке наоборот расширил до 1200 по центрам колёс и две борозды между колёс.
Владимир58, Надо конечно аккуратненько, а так не те борозны чтобы падать, максимум 20 см.
21.02.2017 в 21:15:22
Всё равно стрёмно пахать, когда трактор идёт с таким наклоном... :) Я писал раньше, увеличил базу миллиметров на 300 и колея 1200 мм. по центрам колёс. Картофелекопалку делал сам, идёт со смещением по левой борозде. Окучивание тремя окучниками, один по центру и два за колёсами. Пашу двумя корпусами. Регулирую захват по 300 мм. за проход, проезжаю два раза.
21.02.2017 в 21:56:12
Вон Беларус малышок пашет, наклонился чуть не на 45 град и ничего, не падает.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
21.02.2017 в 22:29:00
SdelaiSam написал:
SdelaiSam,Получится так. Колея замеряется по центрам колес,в вашем случае 85см.,с сажалкой посложней будет прмерятся но не критично а при междурядной с такой шириной резины проблем не будет,главное правельно выставить окучник или пропольник.
21.02.2017 в 23:00:55
SdelaiSam написал:
SdelaiSam, Колея замеряется по ценрам колес,в вашем случае 85см.,с сажалкой будет посложней но можно без маркера если заходить колесом рядом со следом от предыдущего прохода, 85-(15 ширина резины)=70см.
22.02.2017 в 00:26:14
Sergey Michailovich, Да без разницы где- дырка,я писал суть что междурядье 70 см ,а маркер конечно желательно пришаманить.
22.02.2017 в 09:37:57
SdelaiSam, спасибо. Принято. Будем экспериментировать весной.
22.02.2017 в 11:38:48
Sdr, пластины(щеки) приварены к штатному кронштейну ГЦ. Металл 8-10 мм. У меня 10 мм. Размеры на фото, доводка по месту.
22.02.2017 в 22:38:14
Анатолий Пск, огромное спасибо. Буду делать.
Всех с наступающим праздником!
23.02.2017 в 13:16:02
Мужики!С днем защитника отечества! Желаю успехов, желаю удачи, Легко отдыхать и трудиться с отдачей. Чтоб радость в судьбе чаще встречалась, Чтоб все выходило и все получалось.
23.02.2017 в 18:25:26
Sdr написал: Анатолий Пск, огромное спасибо. Буду делать.
Sdr, Я не понимаю, поясните, зачем мудрить с навеской к редуктору, все равно она будет не полноценной, временно можно прицепить и напрямую. Проще как в конструктивном исполнении, так и по надежности (ненароком деформировать редуктор можно) проще сделать плиту и прикрепить на место редуктора на 4 болта, сделать ее унифицированной и крепить как трех-четрехточку так и отвал, ковш и т.д. .
