19.04.2017 в 22:38:30
Не проскальзывает под нагрузкой?
19.04.2017 в 22:43:11
Вспахал 40 сот, они даже не прослабли, если не тянуть плуг и др тяж. оборудование, то ему и одного хватит
GS-Т15(2017г)
19.04.2017 в 23:04:57
Алекс_У написал: Да, и по моему 3й лишний ;).. надо снять и закинуть в зип, подшипникам коленвала сильно полегчает
3 ремня натягиваются меньше чем 2 и тем более чем 1. С этим как?
19.04.2017 в 23:21:19
Jesha написал: 3 ремня натягиваются меньше чем 2 и тем более чем 1. С этим как?
Да и один не всегда натягивают ))
У меня был кипор 610й я вообще ремни за 3года ни разу не трогал, а нагрузка там не слабая особенно на целине
GS-Т15(2017г)
20.04.2017 в 00:01:00
Алекс_У написал: Да и один не всегда натягивают ))
Тогда вполне.
20.04.2017 в 06:59:22
Geor67 написал: {{post:5999322,На Т-12 ни пружинок, ни резинок, ни "канализации в сиденье". Отсталая модификация (}}
Не отсталая, а экспериментальная. Счас они их не собирают т.к. внедрили улучшения с этого форума и с видео на Ютубе. А этот их эксперимент придётся дорабатывать, тем кто в него уже вляпался :(
rogozhin написал: Посмотрел про ремни, у меня вот так
Верхнее ( тянущее) плечо ремней слишком длинно,биение будет, необходим успокоитель. Примерно посередине.
Алекс_У написал: если не тянуть плуг и др тяж. оборудование, то ему и одного хватит
А если не заводить МТ, то и одного много ;)
20.04.2017 в 07:52:22
Чисто теоретически: Три ремня дают большее сцепление, нежели два, соответственно натягивать нужно меньше, нагрузка на коленвал меньше
20.04.2017 в 11:46:10
rogozhin написал: Три ремня дают большее сцепление, нежели два, соответственно натягивать нужно меньше,
Сцепление больше, но они прослабленые дрыгаться будут, мама не горюй! Мне лично кажется, что на износ ремня очень негативно влияет вот такое резонансное дрыгание, с резкими, ударными нагрузками.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
20.04.2017 в 12:23:54
По ремням ясно, успокоитель нужен, про двигатель не совсем, на сайте написано R195ND, в инете чтоб ND не нашёл. На самом движке тока так
20.04.2017 в 12:33:48
Нашел, у белорусов.
20.04.2017 в 12:43:01
rogozhin написал: R195ND
rogozhin, Cо стороны маховика есть отливка на блоке r195, остальное великая китайская тайна. Пока не узнаешь диаметр поршня и ход оного, к-во л.с. покрыто мраком. Да и не важно сие, прет что кировец :)
rogozhin,По ремням ясно, успокоитель нужен На 2х точно нЕ нужен, биение не более 1-1.5см
GS-Т15(2017г)
20.04.2017 в 13:09:30
Добрый день! Очень нужен совет. Поставил под ТНВД прокладку, не могу завести. При откручивании трубки на форсунку, при открытии крана, течёт самотёком солярка, Вроде там должен быть клапан. Подскажите, кто сталкивался, что может быть?
20.04.2017 в 13:24:31
Владимир58, вилочкой попал на шток?Там при установке ТНВД можно промахнуться!
20.04.2017 в 14:19:07
попал. Мне кажется там должен быть какой то клапан, при открытии краника солярка течёт из выхода тнвд струёй
20.04.2017 в 14:55:10
Владимир58 написал: Поставил под ТНВД прокладку, не могу завести. При откручивании трубки на форсунку, при открытии крана, течёт самотёком солярка,
А сам ТНВД не разбирал случаем? Сам насос и есть клапан. Я дважды под него прокладки устанавливал, если всё правильно ставишь, никаких проблем не возникает. Попробуй снять ещё раз, при установке проследи чтоб вилочка и шток 100% состыковались. Используй фонарик, т.к. внутри движка из-за черноты трудно что либо разглядеть, и можно ошибиться. Удачи!
