Бело написал : про этот дивасй я слышал только что стоял на каком то танке и весил 120 кг, больше не встречал нигде, может ссылку скинете
На мотороллере "Турист" стоит династартер, он и генератор и стартер -)
08.04.2015 в 11:28:14
08.04.2015 в 12:10:27
Вообще , так называемые стартёр-генераторы очень распространены в той же авиации . Обыкновенная щёточная машина постоянного тока . Подаёшь ток на щётки - стартёр . Снимаешь - генератор .
08.04.2015 в 15:03:19
Hawker, А личные сообщения будем смотреть?
08.04.2015 в 16:17:08
Закинул видео на гугл диск, попробую, не получится - перезалью на тытруба. Снимал один, так что сорри, главное видно - принудительное опускание вплоть до вывешивания колеса, потом плавающее, потом опять вывешивание.
Не нашел, как регулировать скорость опускания, кто подскажет?
Могу подвести первые итоги. Трактор взял неделю назад. Новые приборы (давление масла и температура ОЖ) не работали, наши продавцы вроде что-то подобрали, обещали на днях привезти. Шланг на гидравлику от бачка они сразу поменяли, родной был очень мягкий, загибался. Правда нормальной длины зажали, теперь мешает рычагу подъема-опускания гидравлики, надо переделывать. Порадовало качество выставления ремней, не пришлось переделывать, ровно выставили, молодцы. Ремень, кстати 3048, но есть куда подвинуться на 3050.
Сегодня смазывал подшипники натяжителей. Судя по звуку, издаваемому при вращении, жить будут ярко, но недолго, в связи с чем на меня напала лень в части выпрессовывания для кипячения в солидоле. Я снял с каждого с одной стороны защитную шайбу (или как там правильно это называется? надеюсь поняли), намазал солидол и стал прогревать промышленным феном. Через минуту у меня жидкий, почти кипящий солидол в подшипнике, закрыл, поставил. В общем, лень раньше меня родилась.
По поводу работы гидравлики и ВОМ. У меня так: с выжатым сцеплением не работает гидравлика, на месте не работает фреза. Хотя на видео гарден шопа китаец как-то включал фрезу на месте.
08.04.2015 в 16:44:39
Hawker написал : Просто мне продавец в магазине сказал :" генератора нет ".
Вот такие они, профессионалы.
08.04.2015 в 17:02:31
Забыл самое главное! Пробка на поддоне... барабанная дробь... осталась на месте !!!!!! :swoon
08.04.2015 в 23:20:45
А смазки поновее солидола не нашлось? Солидол, это же прошлый век. Я очень давно работаю с подшипниками и солидолом никогда не пользуюсь.
09.04.2015 в 00:08:53
Acerus написал : Сегодня смазывал подшипники натяжителей. Судя по звуку, издаваемому при вращении, жить будут ярко, но недолго, в связи с чем на меня напала лень в части выпрессовывания для кипячения в солидоле. Я снял с каждого с одной стороны защитную шайбу (или как там правильно это называется? надеюсь поняли), намазал солидол и стал прогревать промышленным феном. Через минуту у меня жидкий, почти кипящий солидол в подшипнике, закрыл, поставил. В общем, лень раньше меня родилась.
На самом деле смазал и хорошо. Варить в солидоле нет никакого смысла. У меня для смазки каналы имеются, только прессмаслёнки сборщики не вкрутили. Но и это мертвому припарка: дело в том, что подшипники на оси установлены не правильно, с одной стороны на оси стоит разрезной фиксатор, а с другой обрезок трубки, который при затяжке гаек наталкивает внутренние кольца подшипников друг на друга и в результате подшипники работают на заклинивание. Так что ролики эти нужно или просто выкинуть или переделывать капитально. Как? - это целая лекция по ТММ. Моё видиние переделки узла натяжки ремня: верхнюю линию ремня вообще освободить от роликов, будет меньше потерь. А на нижней линии ремня нужно ставить успокоители подпружиненные на каждый ремень в отдельности. Это потянет необходимость переделки защиты от ремней и линия верхнего ремня существенно повысится, выходить налево будет проблематично. в общем одни засады! Потому что кругом косяки.
09.04.2015 в 00:14:00
Hawker написал : Acerus , тему прочитал всю . Просто мне продавец в магазине сказал :" генератора нет ". Я досконально не изучал конструкцию , поэтому поверил . Думал , что в тракторах 15 года от него отказались совсем .
Хочешь увидеть на фото этот «генератор»? Узнать где он живет?
09.04.2015 в 00:15:10
По инструкции - солидол. Какие сейчас смазки лучше?
09.04.2015 в 08:42:30
Мы на работе пользуемся ШЕЛОМ не знаю марки, но по виду ярко красная. если интересно в субботу посмотрю и напишу. ремонтируем эл. двигатели с заменой подшипников, на этой смазке работают очень долго.
