Hawker написал : Пока наиболее сильно заинтересовался генератором . Без него как-то не очень привычно . У Вас есть какая нибудь простенькая схема интеграции генератора в электрику трактора , и что , помимо генератора надо купить ( например , реле , стаб. напряжения и т.д. )?
В сообщении ключевые слова - "электрика трактора", а это прежде всего проводка. Эти слова включили в моей голове красный сигнал: в электрике самое главное соединения, а все провода пришлось просто выбросить. Потому ничего интегрировать просто не рекомендую. Нужно сделать просто новую проводку по своей схеме и нормальными проводами. Из трех ген лежавших у меня на полке - волговский, вазовский и бошевский, самым симпатичным оказался бош. У него встроенная таблетка РН - регулятора напряжения и есть выход W для подключения тахометра. В моём сообщении 276 видно как бош встал на место. Ремень одет вазовской классики размерчик. Остальное - классическое подключение генератора. Для подробного ответа на Ваш вопрос нужно назвать тип генератора, выбранного Вами.
