Спасибо! Нашел в нете: общие слова ТНВД Плунжерная пара Момент впрыска Думаю это может быть полезно. На нашем двигателе все тоже самое, только форсунка другая.
30.03.2015 в 09:45:17
30.03.2015 в 11:49:43
Несколько фотографий по приживлению бошевского генератора на тракторок.
04.04.2015 в 19:38:07
[QUOTE=AVSh;5108130]А что за цепь? Что, где, по чём???
04.04.2015 в 23:44:29
Как у вас с фрезой, налаживается?
06.04.2015 в 12:38:29
Сегодня собрал фрезу. В инструкции на вот этой крышке в центре был нарисован натяжной болт цепи. Но, отверстия под болт не было. Сняв крышку, увидел там какой-никакой натяжитель цепи . У кого как на фрезе? На тракторах до 15 года такой же натяжитель, или болтом натягивается? Может это решение проблемы тех, у кого часто рвется цепь фрезы?
06.04.2015 в 15:37:45
Я у себя крышку не снимал, но внутри виден похожий натяжитель, или успокоитель, правда по диаметру он поменьше ф8-10мм. Но здесь помоему не про эту цепь обсуждают что рвется.
07.04.2015 в 07:32:16
Я.Юлия написал : Продавец в магазине попался толковый все объяснил. Сказал, что звезда погнулась и цепь порвалась от неправильного использования трактора. В вашем магазине вам должны были все показать и рассказать. Муж ему сказал, что нам фрезу дали в мешке разобранную и никто ничего не объяснял. Оказывается на фрезу идет большая нагрузка, так как мы сразу заглубляем на большую глубину. Чтобы этого не происходило на фрезе должно быть опорное колесо , благодаря которому должна устанавливаться глубина , но к сожалению на нашей фрезе этого не предусмотрено. Теперь будем что-то придумывать.
Юлия, для правильной работы навесного с опорный колесом нужен плавающий режим гидравлики. Продавец продаёт другие трактора и не знает, что скаутах нет плавающего. В трактора 15 года он появился, на ранних вроде как нет. Хотя попробуйте - если положение подъёма нажать совсем немного, не до упора, у меня сбрасывает масло и навесное падает. Без плавающего колесо на фрезе будет пятым в телеге.
07.04.2015 в 14:31:57
Здравствуйте , форумчане ! Заказал себе Скаут GS-T12 вчера в Туле . На этой неделе обещались доставить . Плавающего режима на гидравлике нет . Генератора нет . Но по размеру для моего огородика тракторочек самое то , что надо . Спасибо всем , кто написал об этом тракторе отзывы . Можно подвести итоги , что проверять после покупки трактора - 1) Затяжку подшипников ступицы , 2) Подшипники роликов приводных ремней ( очистка , смазка ), 3 ) Соосность двигателя относительно приводных ремней и редуктора . 4) Звёздочки , вернее винты их фиксации в ВОМе , 5) В корпусе фрезы подшипнки , натяжитель и цепь . Про масла и всякие жидкости не говорю , это всё и так понятно . Кто ещё что-то может добавить ?
07.04.2015 в 14:53:13
AVSh , с огромным интересом прочитал обо всех Ваших переделках . Пока наиболее сильно заинтересовался генератором . Без него как-то не очень привычно . У Вас есть какая нибудь простенькая схема интеграции генератора в электрику трактора , и что , помимо генератора надо купить ( например , реле , стаб. напряжения и т.д. )?
07.04.2015 в 16:09:42
Hawker написал : Плавающего режима на гидравлике нет . Генератора нет .
Будет время - сниму видео, плавающее есть. По генератору - краснодарские продавцы предлагают услуги спеца, 1000 руб цена вопроса, доматывает генератор, говорят даёт после этого нормальный заряд, пока не добрался.
07.04.2015 в 16:13:27
Acerus написал : Юлия, для правильной работы навесного с опорный колесом нужен плавающий режим гидравлики. Без плавающего колесо на фрезе будет пятым в телеге.
Тут простой вариант как сделать плавающий режим:
