У меня в gst 24 вообще не было роликов. Я поставил один самодельный не очень далеко от коробки передач.
14.04.2015 в 19:27:17
14.04.2015 в 23:23:20
Пожалуйста расскажите, был ли у кого опыт вспашки 2-х корпусным плугом целины? Хочу купить для вспашки целины, но сомневаюсь, что будет буксовать трактор (24)? земля тяжёлая, суглинок, а блокировка автоматическая, не понятно, когда срабатывает, а когда нет. А однокорпусным долго елозить, вот я и на распутье.
15.04.2015 в 07:59:29
Я попробовал на своём не то чтобы целину, а так, пару лет не пахали - буксует. И обязательно на плуг надо опорное колесо. 24 потяжелее, может и получится.
15.04.2015 в 11:25:41
makc_sv написал : Вот мой генератор на моем масике
А что это за бачок под приборной панелью на 3 фотке?
15.04.2015 в 20:03:14
Acerus написал : А что это за бачок под приборной панелью на 3 фотке?
Если я правильно понимаю, это " расширительный бачёк ", как ставят пользователи на тяжелых МБ.
15.04.2015 в 21:32:30
Здравствуйте! Сегодня съездил в деревню (надо начинать изучать трактор);) Хочу переставить колеса с целью увеличения колеи трактора, но не знаю, как вывешивать трактор, куда можно подставлять домкрат и куда можно ставить подставки (всё такое слабое на вид, что страшно, а вдруг всё (рама или ось, погнутся при вывешивании). Второе, развязал мешок с разобранной фрезой, кажется, всучили что то не то... На видео смотрел, как собирают фрезу, вроде всё понятно, а здесь дали какую то раму с редуктором, (рама квадратная, размером на 1200мм, один длинный вал, устанавливается 12 пар ножей. Повидимому, это от другого трактора. Кто знает, подскажите, пожалуйста.
15.04.2015 в 21:39:34
Трактор у меня с вот такой гидронавеской. Рамку снял, буду усиливать, приваривать косынки, иначе даже при нажатии рукой, всё перекашивается, можно представить, когда будет навешен плуг....
15.04.2015 в 21:54:50
Бугор написал : Если я правильно понимаю, это " расширительный бачёк ", как ставят пользователи на тяжелых МБ.
он был с покупки или внедрен хозяином? у меня нет такого, хотя отвод на горловине имеется!
15.04.2015 в 22:29:08
Vlasik написал : внедрен хозяином
С покупки ни на МБ, ни на МТ такого не имеется, это все самоделки, чтобы расширяемой при нагревании ОЖ было куда деваться ( при отсутствии бачка ОЖ выгоняется наружу ), а при охлаждении обратно возвращаться в радиатор. Все это описывалось в темах и Ставят обычно бачек со сцепления классики.
15.04.2015 в 22:39:50
Если не поставишь расширительный бачёк как на фото, то вода в случае закипания будет выброшена за борт... Если это вода - ничего страшного, долей и дальше езжай! А если антифриз хороший , то лучше чтоб в бачёк.
15.04.2015 в 22:44:19
Сергей Я написал : Хочу переставить колеса с целью увеличения колеи трактора, но не знаю, как вывешивать трактор, куда можно подставлять домкрат и куда можно ставить подставки (всё такое слабое на вид, что страшно, а вдруг всё (рама или ось, погнутся ....
Ставь подкладку, брусок под прицепное и гидравликой уперайся, трактор и поднимется... Высоко не задирай, как колеса от земли оторвутся, так и хватит... Домкратить можно и за мост, и ось и за раму. Там же можно ставить подставки... ронять трактор нельзя!
