Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
29.05.2018 в 20:13:01
SdelaiSam, это так когда не спешишь. У меня и по написанному все проходило пару раз. Теперь досуха стараюсь не доводить. Кстати невырабатываемый остаток около 500 мл. Первый раз заглянул впопыхах в бак- топливо есть,а не работает трактор :confused:. Все пропало!!! Сломал игрушку!!! Через пару минут дошло внимательнее в бак посмотреть. Так и есть- забор топлива выше днища бака. Успокоился, долил топливо, пролил трубопровод, 7-10 сек покрутил стартером и завелся. Сек 20-30 поработал неустойчиво,а потом все устаканилось. Продолжил работу.
Аватар пользователя
kompotus
29.05.2018 в 21:51:22
Ребята, надо делать топливоуровнемер.
Аватар пользователя
AVSh
30.05.2018 в 14:15:43
kompotus, лучше как на паровозе - водомерная трубка! Или принять за правило как у нормальных дизелистов - "Если в баке только пол бака солярки, то нужно срочно дозаправится!"
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
30.05.2018 в 18:38:57
AVSh написал: Или принять за правило как у нормальных дизелистов - "Если в баке только пол бака солярки, то нужно срочно дозаправится!"
Я и на авто (бензинка) стараюсь ниже 1\2 бака не допускать...
Аватар пользователя
Geor67
30.05.2018 в 22:59:39
Спасибо, тыр-тыр-тыр!
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Аватар пользователя
AVSh
31.05.2018 в 09:56:32
kanol написал:
kanol, мудро! Что ещё сказать. Видимо, это в результате понимания процессов хранения топлива. Разницы температур у нас весьма значительные. При охлаждении любое топливо уменьшается в объёме и если в топливном топлива мало, то в бак натягивается забортный воздух, в котором всегда есть пары воды и они могут конденсироваться внутри бака. Этих паров больше на воде или близко к воде. Потому на топливных баках лодочных моторов есть винтик, при закручивании которого происходит герметизация бака. В итоге это позволяет уменьшить количество конденсата, если не забывать на ночь закручивать винтик, а перед началом движения откручивать. Для бензина это все не так опасно - бензин , даже если есть обратка не так сильно нагревается , а вот дизель , у него обратка горяченькая в бак возвращается, после 200 км бак емкостью 90 литров у меня теплый даже зимой и чем меньше остаток тем температура выше. Потому чем он полнее , тем меньше конденсата соберёт. От этого у меня правило - после любой поездки заполнить бак по максимуму. На Скауте и бачок маленький и расход - как у кота слёз. Но и в этом бачке можно набрать конденсата столько , что хватит и для ржавления самого бака и чтоб плунжерную пару угробить. Потому никогда не высасывайте остаток до нуля - на дне всегда гадость.
Аватар пользователя
Вит
Чехов
08.06.2018 в 18:29:57
Извиняюсь за офтоп. Мужики у кого есть возможность подъехать в Чеховский район(Московская обл.), возле д. Васькино, (при необходимости заберу и отвезу к ж/д станции Чехов), и выставить на моем т-12 опережение зажигания, стоимость можно в личку :)
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
09.06.2018 в 09:06:33
Вит написал: выставить на моем т-12 опережение зажигания,
Доступно
Аватар пользователя
Вит
Чехов
09.06.2018 в 15:05:21
Jesha, спасибо :)
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
11.06.2018 в 11:28:50
Самый простой и доступный способ https://youtu.be/g8hiEOYXafU двигатель не такой но способ тотже.
Аватар пользователя
контроль
Пенза
14.06.2018 в 20:37:57
Всем доброго вечера.Подскажите какая разболтовка задних колёс минитрактор Скаут T-15?
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
15.06.2018 в 07:21:14
контроль написал: Всем доброго вечера.Подскажите какая разболтовка задних колёс минитрактор Скаут T-15?
контроль, привет уаз, нива, и волга) цифры точные непомню) покрайней мере у т12 так 5х139,7 вот
Аватар пользователя
контроль
Пенза
15.06.2018 в 20:57:32
Василий В, Спасибо!Это как раз и есть размеры уаза и нивы,то что мне было и нужно. :applause:
Аватар пользователя
SdelaiSam
Одесса
28.06.2018 в 21:50:47
Подскажите размер сальника полуоси Т15 под крышку что выходит в тормозной барабан для тех кто разбирал и запомнил или записал, хочу купить перед тем как разобрать?
Аватар пользователя
SdelaiSam
Одесса
29.06.2018 в 19:15:58
Все больше не актуально- разобрал -размер 40-70-12 ,2 штуки на каждой стороне.
Назад
