Алекс_У
Алекс_У
Белгород
29.04.2017 в 23:26:29
Алекс_У написал: Ни каких особых турбо звуков не слышал.. но задуло конкретно, завтра испытаем в бою ps. ..а да, еще заработал амперметр( с меньшим шкивком)
Мало что дало уменьшение шкивка, как грелся так склонность к перегреву и осталась.., ну может полегчало, но самую малость(у меня прогон на горку метров в 200), а что ожидать от летней жары за 30..(может с косилкой или окучивателями будет не так ему напряжно) :cool: Больше помогла заточка сегментов фрезы, попадалось несколько штук с торцом чуть ли не в 5ть мм, и это на режущей кромке )))
Зато порадовала зарядка, все теперь как положено, после пуска несколько мин показывает +0.5-1.0 амп, и сбрасывает на ноль
Кто нить откручивал трубку с датчика давления? сие сильно стремно.. насчет обломать? хочу стравить воздух, а то показания считай что никакие(с флажком все ок).
GS-Т15(2017г)
Василий В
Василий В
Сыктывкар
30.04.2017 в 22:52:29
Алекс_У, откручивал и не раз) в итоге сломал) сломал то как в машине трубку возил ,в итоге перегнулась... ничего там стремного нет)
kavechina
kavechina
Воронеж
01.05.2017 в 09:20:38
Сажал картошку 29 апреля.по работе трактора почти нареканий нет, единственное то, что из под форсунки все-таки сочится солярка(гайку затянул, и вместо медной шайбы поставил люминиеву)Картофелесажалка сразу в дело не пошла и пришлось по ходу переделывать(наварил на колеса прутья 10 см и вставил деревянные реечки вдоль ведущей цепи так как резало кактошку.а также на дно вставил кусок резины чтобы в промежуток между захватами не просыпались семена)Все это время около 4-5 часов трактор не выключал. в итоге посадил 10 соток и ничего в тракторе не сломалось.Передачи почти включаются,гидравлика работает что еще надо ;) А надо приловчится,это не мотоблок.Завтра испытаю фрезу.и еще надо думать как сделать чехол на цепь фрезы.Всех с праздником.Здоровья и терпения,а также удовольствия от работы на тракторе. :)
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
01.05.2017 в 20:00:42
Добрый вечер, коллеги. Кто то картошку уже посадил, кто то уже готовится ее окучивать, а у нас первый день без дождя и снега. Улучил момент и увез Скаута с навесным на испытания в деревню. Первым подверг испытанию плуг родной, но глубоко модернизированный. Результат- отлично, мне понравилось с ним работать. Ни каких догрузов ни на трактор (забыл дома) ни на плуг. В землю лезет сам, аж ныряет. Первые проходы без гребёнки, а последующие с гребенкой (бороной). Результат меня полностью удовлетворил. Глубина вспашки менялась от 15 до 20 см. В дополнение добавлю, что в прошлом году при вспашке трактор грелся сильно. После корректировки угла впрыска:
  1. Не греется (условия погодные примерно одинаковы были).
  2. Под нагрузкой не дымит.
  3. Тяговые характеристики не ухудшились. Субъективно- улучшились. Качество видео так себе. Рулить и снимать одновременно трудно.!#[https://youtu.be/gJ1KW9Zr51E]!#[https://youtu.be/bMN2mQ7rsYM]
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
01.05.2017 в 20:24:31
kavechina написал: надо думать как сделать чехол на цепь фрезы
Я уж предлагал натянуть кусок камеры широкой(прорезав вверху дырку под цилиндр.. пока не попалась нужная Тоже все посадил, картофелесажалку только подстраивал, отвоевала без переделок и особых замечаний Бороздки под овощи нарезал под 3 окучника на 2й сцепке, вроде ничего получилось, посмотрим как будет в обработке С фрезой умудрился даже в "клумбах" в размер пары тракторов(без выездов) возле дома поковыряться :o Единственное замечание по трактору- греется под длительной тяжелой нагрузкой :( Будем решать конкретно.., с гезелевской доп помпой
GS-Т15(2017г)
PetruXXXa
PetruXXXa
01.05.2017 в 22:41:28
Здравствуйте. Купил давеча сие чудо, под названием "СКАУТ Т-15". Вопрос по работе гидронасоса (у меня гидронасос одноконтурный с распределителем Т-15 (как на сайте продавца)). При поднятии рвет резво, при опускании слабовато, о поднятии трактора над землей и речи не идет. Еще, при начале поднятия есть момент когда навесное опускается под собственным весом. При перемене шлангов местами, ситуация меняется на противоположную с инверсией положения рычага, теперь трактор лихо поднимается над землей (рычаг вверх - навесное в землю), а поднятие слабое и то не до конца (рычаг вниз). Подозреваю что что-то не то с распределителем, но что? Снял и разобрал гидронасос. Верхний и нижний выходы распределителя имеют разный диаметр (довольно кривые отверстия, такое ощущение, что не до сверлили). Еще возможно шток бракованный. Или же неправильная внутренняя нарезка. Кто может сталкивался с подобным? Возможно ли это исправить? Или втягиваться с продавцом в игру под название "докажи что я не ишак". Вот пара фоток.
Спасибо.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
01.05.2017 в 23:59:20
PetruXXXa написал: Или втягиваться с продавцом в игру под название "докажи что я не ишак".
Такой насос ? У меня он работает так: Опускание быстрое, чуть ли не падение под весом(опускаю вкл плавающего - поворот к себе). Подъем сек 2-3 зависит от веса оборудования, да есть момент при слабом нажатии на подъем имеется опускание вниз.. закрыл на это глаза и выжимаю рычаг по резче
Если чуток подержать рычаг вниз, подымает и трактор. Как то так.. :popcorn может просто воздух в системе ?
GS-Т15(2017г)
PetruXXXa
PetruXXXa
02.05.2017 в 19:23:19
Да, насос такой, работает так же как Вы описали, только вниз держи - не держи трактор не поднимет (даже чуть чуть). Воздуха вроде нет, несколько раз сливал и заливал масло, результат всегда один и тот же. В принципе меня все устраивает, кроме того, что в поле достаточно ли будет усилия вогнать плуг в землю или вытащить застрявший трактор.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
02.05.2017 в 21:08:51
PetruXXXa написал: Воздуха вроде нет, несколько раз сливал и заливал масло, результат всегда один и тот же.
Прокачивал после заливки? Надо раз 20 руками поднять опустить(ЗА НАВЕСКУ) цилиндр, с открытой пробкой бачка
PetruXXXa написал: достаточно ли будет усилия вогнать плуг в землю
Плуг ни кто не вгоняет.. он работает на плавающем режиме под собственным весом(поищи виде по настройке плуга, их полно на ютубе)
GS-Т15(2017г)
Geor67
Geor67
04.05.2017 в 12:29:22
Коллеги, никто не в курсе, наши задние колесные диски аналогичны какой-нибудь отечественной технике или нет ?
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
водокрут
водокрут
04.05.2017 в 15:38:17
Geor67 написал: Коллеги, никто не в курсе, наши задние колесные диски аналогичны какой-нибудь отечественной технике или нет ?
Geor67, От УАЗа, Волги подходят чётко. От Нивы тоже можно с небольшой доработкой (центральное посадочное место маловато).
