В другом ракурсе отвал:
02.01.2018 в 11:23:35
"Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего обучим и поднимем! (В.Маяковский)
05.01.2018 в 14:51:55
sergeygz, натягиваешь наверное талрепами :yu:
я на зиму один раз как поставил так и до весны (наверное) подспускаешь колесо натягиваешь и накачиваешь.
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
06.01.2018 в 07:22:55
Рожа в земле написал: Вечер добрый!Ребята с наступающим Новым Годом!А у меня вечер не задался(((,парадокс-штатные ремни двигатель-коробка В3200,в магазине не было данных ремней,взял В3150,при установке они оказались длиннее штатных на 3,5-4 см.,но встают,начал подтягивать,вроде не сильно натяжка была,при нажатии рукой прогибались,и вдруг лопнул кронштейн передний двигателя,в который вкручивается натяжной болт.Жду советов,кто что подскажет?
Рожа в земле, Я при переделки мотоблока в Трахтор, выбросил такие, Вот что стоит
06.01.2018 в 10:11:20
vlad390, а где такие купить,взять?А какое мнение по ремням?Почему размер меньше(в цифрах),а длина больше?
06.01.2018 в 14:23:52
Рожа в земле написал: Почему размер меньше(в цифрах),а длина больше?
Предлогаю простой проверенный способ определения размера ремня:на штатном ремне делаешь отметку, прикладываешь язычок рулетки к отметке ,прижимая рулетку к ремню с перехватом прогоняешь весь ремень по наружней стороне до отметки(рулетка должна разматыватся). Таким образом определяем нужный размер, т.е. длинну ремня(ошибка 1-2мм).Ремни лучше брать в с\х магазинах, и еще ремни разных фирм могут здорово отличатся длинной до 30мм.
06.01.2018 в 16:11:47
Рожа в земле, я ремни брал в агроснабе, ккомбайнам идут, я установил 3000, на последнем, может подпилю раму, 3150 уж совсем у другого конца получается А крепеж обычный швеллерочек, ничего сложного, движок повыше стоит, сразу развернул масляный поддон, просверлив дыры по прокладке и обстучал их кругляком.. .
06.01.2018 в 18:24:54
Ремень имеет три размера - наружный, внутренний и длина рабочей окружности. Единообразия нет, вот и расколбас с размерами.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.01.2018 в 18:59:02
vlad390 написал: я ремни брал в агроснабе, ккомбайнам идут
На ваших агрегатах можно ипользовать комбайновские ремни типа НВ(многоручьевые с профилем В) 3НВ-3150,если подходит по длинне отрезаешь лишний ручей по кругу и устанавливаешь.Многоручьевые намного крепче и элостичней простых,меньше прыгают и ровней натягиваются,единственное условие-ролик с наружней стороны ремня должен быть гладким.
06.01.2018 в 19:49:17
Саныч53 написал: Ремень имеет три размера
Может даже и больше размеров,но пишется на ремне наружняя длинна и порофиль буквой или длинна и размер профиля цифрами,на импортных комбайнах каталожный номер на ремнях.Приходится бегать с семиметровой рулеткой подбирать наш аналог на время до приезда дилера.
06.01.2018 в 20:13:25
Sergey Michailovich, А вот как-то прошлой зимой на снегоотбрасывателе полетел ходовой ремень, заглянул в нет, кто пишет, что один размер ставил; кто - другой; по каталожному номеру вообще длину не определить. Взял оба размера, про которые вычитал - так один не натянуть, второй не поставить. Пришлось взять размер промежуточный, подошло... Стало интересно - как так получается, так вот - про отсутствие общего стандарта по маркировке очень многие источники пишут. Кто-то измеряет наружку, кто-то внутрянку - вот и получается, что ремень 3000 болтается там, где до него стоял 3200, натянутый, как струна...
06.01.2018 в 21:41:49
Саныч53 написал: отсутствие общего стандарта
Стандарты еще сохранились и российские производители их придерживаются,но есть фирмы не имеющие отношеня к производству, заказывают в китае а здесь продают и ремни подшипники и многое другое, сам искал российский подшипник почти год, навозили штук 20 все разные и не одного нужного.По ремням приловчился:новый ремень замеряю рулеткой если размеры совпадают с написанным и отсутствоет резкий запах- можно брать.Купил мотоблок ремни 1750,снял замерил 1810 ! вот как то так. Сейчас стоят 1800.
