28.09.2018 в 23:29:21
cergey 1979 написал: Анатолий Пск, наружные обоймы подшипников первичного вала в корпусе трансмиссии болтаются? где люфт?
cergey 1979,
cergey 1979,осевой люфт сцепления в сборе на первичном валу. Сцепление в сборе ходит по шлицам первичного вала. Определить можно только при снятых или ослабленных ремнях.
На первичном валу видны места посадки подшипников (накат).5мм недосажен подшипник на свое местом с каждой стороны. В итоге оконечный люфт 10мм. Гайка открутиться не может,зашплинтована. В итоге сцепление гуляет по первичному валу, под нагрузкой стремится к КПП, без нагрузки подальше от кпп. Включение скоростей затруднено. Выявляются признаки износа дисков сцепления (ведет), треск при включении и передач.
29.09.2018 в 13:05:58
Анатолий Пск,нет у меня этой проблеммы нет - у меня после каждого выезда приходилось выжимной маслом поливать- полозья по которым он выжимается забивались пылью( все лето дождей не было) и трактор козлил когда отпускаешь сцепление и выжимной не контролируется педалью и отходит ударом, а мне в горку заезжать в гараж на яму - можно на вьезде скозлить и в яму брякнуться
30.09.2018 в 11:12:21
cergey 1979, Ну вот и правильно. у меня тоже самое из-за пыли и грязи ход сцепления уменьшается,отсюда и "козлы" и прочая тварь. Но это как-бы рабочий процесс, и ничего страшного,а вот,что сделать если под нагрузкой постоянно выскакивает первая передача и это уже не рабочий процесс,а матюки. которые слышит моя жена через грохот мотора :mad:Сейчас наступает ремонтная пора, ну вот подскажите что там подпилить чтоб не выскакивала :killyourselfbywall:
30.09.2018 в 14:34:01
думаю для начала надо снять верхнюю крышку , там вся коробка сверху, включить первую передачу и посмотреть под каким углом ее нагружает при работе, а потом дефектовать либо вал либо шестерню, либо фиксатор положения. я не рассматривал устройство именно этой коробки, просто вскрыл и посмотрел что шестерни прямозубые и тупо сдвигаются по шлицам до зацепления с шестерней, причем со слоновьими зазорами везде. может у тебя там просто шестерни еле цепляются, потому что где -то что-то не настроено. сколько китайских грузовых коробок видел, везде примерно так же косячно собрано, но в принципе все более или менее нормально работает. и просто ремонтируется.
07.10.2018 в 10:15:48
кто-нибудь пользуется такой тарахтелкой зимой? как дизель р195 заводится при минусовых температурах? никто предварительный подогрев воздуха во впускном коллекторе не устанавливал? и вообще нужен ли он?
07.10.2018 в 19:26:47
Кипятите воду, заливаете в радиатор и- вуаля- все заводится. Если тосол- то гемора поболее будт
07.10.2018 в 19:49:09
да как дизель завести зимой я как бы и сам обьясню, я спрашивал как он в стоке заводится. а так вариантов куча - теплый гараж, электроподорев ОЖ, эфир, подогрев впускного коллектора, просверлить в башке отверстие и вкрутить туда свечу накала, это только что мгновенно в голову приходит, без наливания воды и размораживания движка
07.10.2018 в 20:04:01
Вчера менял подшипник первичного вала со стороны сцепления...6206. Развалился. Вместе с ним втулка хроповика выжима сцепления( по которой выжимной ходит). Пришлось сваять втулку из подручного материала.Благо подшипник в закромах нашелся))). Фоток не получилось ввиду рук-в-мазуте по локоть. :swoon
07.10.2018 в 20:06:22
ремни не перетянуты были?
07.10.2018 в 20:10:53
cergey 1979, не, нормально все. Качество "мадэ ин чина"
Немного видео с кабиной
И с дровоколом
08.10.2018 в 19:16:27
Доброго времени суток.Люди подскажите пожалуйста по скауту т 15. Столкнулись с такой проблемой как отсутствие первой и задних передач.Трактор только купили.Может что то воткнули не то? Подскажите плиз.
