Вот такой получается окучник вес около 100 килограмм . Сижу и думаю потянет ли его скаут и 15 ? Кто что думает по этому поводу?
12.11.2018 в 16:25:36
12.11.2018 в 16:55:17
Алек 20081972, У меня Скаут Т-25. Задняя гидравлика на 700 кг вроде как рассчитана. Не думаю, что для Т-15 будет проблемой 100 кг.
С Уважением, Лютов Вячеслав
12.11.2018 в 17:10:12
lyutow, Скажите пожалуйста а Вы переделывали навеску на трехточку?
12.11.2018 в 17:19:50
Алек 20081972, Пока нет, (увы, времени не хватает). Видел весьма легкое решение для переделки в двухточку. На этой ветке форума это было где-то.
13.11.2018 в 00:31:25
Алек 20081972, чего именно подходит? шланги обычные бензостойкие с внутренним диаметром 8 мм и хомутами, глушитель я через металлокомпенсатор приварил к приемной трубе от мотоцикла укороченный, потому что он валялся под рукой . если посчитать достаточно ли его то считаем, иж планета - обьем З50 кубиков обороты 10000 , 2 такта, здесь обьем 1000 обороты 2400 , 4 такта - проходные сечения - с запасом
25.11.2018 в 20:09:23
Привет всем.Кто может прояснить чем отличается двигателя R195 и ХТ15 не могу понять какой стоит у меня на скаут т15. На блоке выбито R195 .В верхней крышке написано ХТ15. Во что верить не знаю.Прокладку ГБЦ в ЗИП не положили. В интернете ничего не нашел.Помогите разобраться!!!
26.11.2018 в 12:00:55
это двигатель р195, для него прокладку и покупай, хт15- непонятно для чего там написали, возможно боковые правые крышки блока разные могут быть у некотых модификаций. так же совсем не понятно чем скаут отличается от файтера если не считать что цена отличается существенно а болячки совсем одинаковые. что вы с пркладками делаете, что их пробивает? краны сливные не притираете? и антифриз вытекает? я себе каминсовский антифриз залил с антиквитационной добавкой, потому что подозрение что блок и гильза как на камне сделаны из говна и не хочется чтоб эта конструкция разрушилась
26.11.2018 в 12:39:39
26.11.2018 в 12:41:53
ключи от моей тарахтелки - 2-ух одинаковых ручек не было, поэтому они разные, тарахтелка давно принята в нашу дружную механическую семью с ромбами на капотах, этой ромбик тоже наклеен, чем подтверждено что он тоже сделан через одно место
26.11.2018 в 18:35:04
Алек 20081972 написал: Привет всем.Кто может прояснить чем отличается двигателя R195 и ХТ15 не могу понять какой стоит у меня на скаут т15. На блоке выбито R195 .В верхней крышке написано ХТ15. Во что верить не знаю.Прокладку ГБЦ в ЗИП не положили. В интернете ничего не нашел.Помогите разобраться!!!
Алек 20081972, Тоже самое ХТ15 ,блок R195,диаметр цилиндра 95 мм ,головки такой как у меня не нашел в продаже -не понятно от чего. Остальное крышка клапанов ,прокладка гбц, форсунка от двигателя KM385BT (FT/DF/JM/ДТЗ) с распылителем zck154s432 на 195 кгс. Все что на рисунках у меня -
Крышка клапанов такая появилась в продаже только недавно ,до этого рыл весь интернет нигде не было, с чего подойдет не знал ,езжу на клееной так как лопнула своя пару лет назад.Суть этой крышки что она открывает декомпрессором выпускной клапан .Как лучше впускной или выпускной ?.
Поршень кстати точно такой -
26.11.2018 в 19:05:57
cergey 1979, Огромное спасибо за ответ. За прокладку ГБЦ спросил так как мне не дали её в запас . На форуме пишут что бывает её пробивает. Думаю может пока не поздно протянуть голову. Зашёл вчера в сарай по морозу начал подтекать тосол . Надо наверное подтянуть весь радиатор.
