Владимир1679, А сам золотник повернуть на насосе ,насос не трогая.Там внизу я так понимаю крышка заглушка ,соотвествует креплению системы рычага,только поперек .
22.02.2019 в 21:24:35
22.02.2019 в 21:39:59
SdelaiSam, да но меньше размером
23.02.2019 в 04:45:24
kanol написал: id35662900 , Сколько всяких приколистов... зарегистрироваться, для того что бы сказать, ваш трактор хреновый, есть лучше, но у меня нет ни какого... Лучшеб жену лишний раз в постели порадовал, чем людей отвлекать. :D
kanol, Наш..к сожалению. Я пришёл за отзывами о технике перед выбором. Сейчас вот ветку по кмз012 пойду курить, со скаутом разобрались.
23.02.2019 в 08:34:15
id35662900, Бросил бы ты курить.... Пока всю ветку про КМЗ прочтешь, кони двинешь от никотинового отравления. :D Ну что бы полегче было, подскажу, по временам года, каждый год одно и тоже. ;)
23.02.2019 в 10:02:07
ну почему у меня не так может этот колпак с задней стороны прорезать под рычаг надо устройство посмотреть
23.02.2019 в 10:34:21
Владимир1679, Вообще не понятка. У вас колпак с двумя прорезями? Его наверно от чего то другого привернули. Прикиньте по крылу, там места то вроде... может достаточно просто еще согнуть рычаг?
Да и вариантов рычага, без радикального изменения насоса есть
23.02.2019 в 12:27:39
Jesha, нет прорезь одна и вариантов с изгибом тоже нет так как мешает опорная перемычка которая крылья держит она тоже обрезана на фото видно все началось с того что правое крыло жило своей жизнью и не имело эстетичный вид
23.02.2019 в 13:27:43
Владимир1679 написал: мешает опорная перемычка которая крылья держит
Так на другом, вами приведенном фото, перемычка цела и не доходит до трубок. значит около рычага только плоскость крыла. Да и расстояние до крыла, на том фото, приличное. Есть место для манёвра. Возможно на вашем крыло пытались приблизить к трактору, потому и места нет. Слом на повороте перемычки, как то совсем не завод.
23.02.2019 в 15:01:10
Jesha, :p присмотритесь внимательно в каком положении стоят колпаки и где у какого прорезь под рычаг
мой
другой трактор
23.02.2019 в 17:14:28
Владимир1679 написал: присмотритесь внимательно в каком положении стоят колпаки и где у какого прорезь под рычаг
:killyourselfbywall: :confused: А я что по другому выше нарисовал. Я ж не слепой, вижу куда рычаг. Тогда специально для вас: На вашем тракторе, как я понял, практически отсутствует расстояние А. Головки идут впритык к рылу (видно ранее на фото след). Отсюда имеем, что раст В так же меньше. Потому на расстояние С места не остается, да и ещё необходимо отжать рычаг в сторону крыла. В итоге рычаг уходит в пропил крыла. Но.. В связи с тем что раст А на вашем (по фото) вообще отсутствует. Видимо именно по этому и была отпилена поперечина. А на другом тракторе поперечина подходит к головкам шлангов не вплотную а с запасом (по фото). Получаем что в раст А вложены расстояние от поперечины до головок шлангов + толщина поперечины. У вас поперечина проходит по головкам шлангов и в зеленом круге слом профиля поперечины. Можно сделать вывод о том, что ваша поперечина была загнута к трактору. Дело в том, что вынос рычага равен выносу головок шлангов, и если поперечина стоит как на другом тракторе, то рычаг входит между крылом и корпусом свободно. Возможно не хватит места для отвода рычага наружу, но при его согнутии в сторону трактора, места должно хватить. Потому как вынос гнутой части не более выноса головок шлангов, а там ещё запас по толщине перемычки и только потом крыло. О чем я и рисовал несколько выше, предлагая сделать другой рычаг. Места хватает с гарантией и на красный (выше рис) рычаг и на загнуть этот. Главный вопрос: Что делать? Варианты:
27.02.2019 в 20:00:19
:D :D :D !#[]
