04.10.2019 в 21:52:50
Лопнула рама пополам,перетерло первичный вал, рассыпались подшипники на нем, поменял распределитель р-80-3(западал перепускной клапан снову) на р-80-2. Вот и все поломки Тьфу-тьфу-тьфу
04.10.2019 в 21:53:42
забыл.... еще сцепление порвал...
04.10.2019 в 22:18:42
здесь напишут только те у кого-то что-то навернулось, у моего все нормально, заводится, пашет, таскает прицеп. там где на железе царапки на краске ржавеет, надо антикором наверное обгадить, и вообще если на раму натекло масло при обслуживании - нех.. его мыть - ржаветь не будет. забыл - ремни приводные маленько ослабли- натянуть пока положил, вообще надо запасные купить
04.10.2019 в 22:47:05
Всем Доброго! У меня проблем нет с трактором уже два сезона. Не пишу ввиду острой нехватки времени, но аккуратно все сообщения читаю! Пашу, кошу, вожу, корчую... Трактор отрабатывает на пять с плюсом! Но мой приятель за сезон на Скауте Т-25 второго поколения два раза менял развалившиеся шестерни дифференциала, сгорел насос гидравлики. Забрали по гарантии трактор. Поменяли насос, покрасили трактор (за сезон ржа пошла). После ремонта опять коробка развалилась. Забрали опять трактор и обещали поменять коробку. Вот какой контраст...
С Уважением, Лютов Вячеслав
06.10.2019 в 21:17:45
Добрый вечер, коллеги. Выдался денёк без дождя и я своего коня загрузил в прицеп вместе с фронтальником. Ковш не вмешался, пришлось его на крышу водрузить. Весь цирк с ковшом не снимал на камеру, не до нее было. Но сосед сказал,что впечатляющее зрелище. Смотрел в окно и ждал кульминации, когда трактор въедет в двери машины. Но всё обошлось. На даче снимал и водружал ковш
на крышу уже более уверенно. Растащил часть кучи плодородной земли по участку для выравнивания. Земля как в куче, так и сама мокрейшая. Пришлось ещё догружать ЗМ блоком, чтоб не буксовал. Работал на первой повышенной, чтоб шустрей работу выполнить. Осилил трудяга и это испытание. Пару раз отрывал заднее колесо от земли при попытке в раскачку вылезти из грязи с полным ковшом земли. Страшно. Умерил пыл и загружал поменьше. И все пошло нормально. Но завершить полностью задуманное не удалось. В сумерках уже водружал ковш на крышу.
06.10.2019 в 22:36:15
Анатолий Пск написал: я своего коня загрузил в прицеп вместе с фронтальником.
А без ковша КУН умещается в прицеп (на борт) или в положении на весу?
06.10.2019 в 22:49:41
Jesha, нет. Ковш за пределами прицепа. Длины дышла не хватает для поворота, ковш может упереться в бампер. Как вариант заезжать задом в прицеп. Пробовал сегодня- буксует. Задний мост разгружается. Придумывать что-то, времени не было. Как вариант поставлю лебёдку.
06.10.2019 в 22:57:05
Анатолий Пск написал: Длины дышла не хватает для поворота,
"Вектор" имеет дышло регулируемой длины, у тебя дышло "на все деньги" выдвинуто?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.10.2019 в 23:29:17
Анатолий Пск написал: Придумывать что-то, времени не было.
Две ленты (из брезента, цепей) шириной в колесо, лежащие по прицепу и по заездным лагам. Крепим у переднего борта. Подъезжаем задом и наезжаем на край лент. Крепим ленты к колесу. Далее, заезжая, наматываем ленты на колесо, заезжаем по лентам без пробуксовок и прижимая зад к прицепу. Как гусеницу одевают. А если на борт сделать упоры и класть на них ковш. Высоко КУН торчать будет?
07.10.2019 в 11:04:09
Саныч53 написал:
Саныч53, ещё не пробовал. Но поворотный узел ковша находится на уровне костыля. Все времени не было обдумать и примериться. Решу этот вопрос, вариантов предостаточно.
07.10.2019 в 12:58:02
Анатолий Пск написал: Но поворотный узел ковша находится на уровне костыля
Так поставь там съемную стойку-опору под ковшик, повыше, чтобы крышку багажника ковшик гарантировано не зацепил...
