27.08.2020 в 15:47:47
Jesha, Спасибо, остроумная схема. Надо попробовать.
07.09.2020 в 20:41:35
Прожорливый конь... второй диск съедает.
Выжимной от ВАЗ-норм.
08.09.2020 в 17:56:01
Здравствуйте коллеги!
В этом году мой тракторок получил довольно серьезные нагрузки в виде ежедневного покоса травы роторной косилкой Заря. В день по паре-тройке соток смеси люцерны и костера, то есть довольно вязко и тяжело. Трава не уходит под косилку, а скапливается впереди и получается, что я ее еще и сгребаю в кучу.
И забарахлил двигатель...
Потерял мощность, обороты не развивает. Заводится с черным дымом, потом на холостых еле чухает, если добавить газу, то выплевывает немного белесого дыма, начинает поднимать обороты и потом опять скидывает. Если газ держать на полную, то обороты плавают, от почти ничего до некоторых (но гораздо ниже максимальных на слух). И такое впечатление, что работает как-то со взрывами, при наборе оборотов дает светлый дым, совсем немного, потом он исчезает.
Что было сделано:
Куда еще копать? Что может быть, подскажите кто понимает в дизелях?
08.09.2020 в 19:42:32
Nagornykh написал: плотность прилегания клапанов не проверял, так как не знаю как это сделать
Устанавливаешь головку в сборе с клапанами и пружинами горизонтально, тарелками клапанов кверху, наливаешь некоторое количество солярки или, что лучше, керосина на тарелку клапана, вокруг нее образуется кольцеобразная канавка, заполненная керосином или солярой. Под голову лучше положить газету - так виднее будут возможные протечки. Если сразу не протекла соляра, то оставляешь это дело на ночь. Если утром все на месте, то все у тебя путем; если же нет, то притирай клапана.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.09.2020 в 05:07:19
Nagornykh, снята форсунка и проверена на предмет распыления - при прокручивании стартером дает четыре бодрые струи У меня примерно такие же симптомы были, и тоже бодрая струя в место распыления, а когда открутил распылитель то не смог иглу вытащить. Заменил распылитель,и все стало работать нормально.
09.09.2020 в 17:51:55
Саныч53, Такое поведение двигателя похоже на непритертость клапанов?
09.09.2020 в 17:53:12
водокрут, Ну у меня больше на четыре облачка похоже, нежели на струи.
11.09.2020 в 12:04:13
Nagornykh написал: Саныч53, Такое поведение двигателя похоже на непритертость клапанов?
Nagornykh, ... на что оно похоже; ты спросил, как проверить плотность прилегания клапанов, на это и ответ...
21.09.2020 в 14:52:22
Саныч53, Впускной клапан пропускает... После притирки сообщу результат ремонта.
21.09.2020 в 21:28:23
Товарищи, чуйствую, что скоро вообще хрен запчастей купишь на наших коней... По России хоть гарден шоп есть, в Украине нету... уже подбирают с похожих файтеров да булатов всяких, а оно то не в ту сторону смотрит, то не той толщины...
21.09.2020 в 23:24:25
kompotus написал: По России хоть гарден шоп есть, в Украине нету...
...., а это шо? "луй в стакане"?
...ох, "не в ту сторону сморишь дядя".... ;)
kompotus написал: Товарищи, чуйствую, что скоро вообще хрен запчастей купишь на наших коней...
..скорее всего сезонность доставок..., до CHINA все таки немало километров..., пока довезут....
