serjbsag
serjbsag
25.05.2015 в 17:23:35
Получается он не натяжитель а успокоитель и недаватель спадывать цепи :)
Nagornykh
Nagornykh
Beloozerskiy
26.05.2015 в 08:52:53
У меня новые проблемы с цепным приводом. Купил новые звездочки в Подольске, цепь нормальную поставил. Практически сразу срезало обе родные шпонки. Заменил на новые, купленные там же в Подольске. Их тоже срезало... Закалил шпонки паяльной лампой и опусканием в воду. Гуд. Но теперь срезало ведущий вал у фрезы... Видимо Гарденшоп заказал фрезу у какого-то левого производителя, там дерьмовый металл со всеми вытекающими нашими проблемами...
asicorp2001
asicorp2001
Подольск
27.05.2015 в 00:06:30
Nagornykh написал : У меня новые проблемы с цепным приводом. Купил новые звездочки в Подольске, цепь нормальную поставил. Практически сразу срезало обе родные шпонки. Заменил на новые, купленные там же в Подольске. Их тоже срезало...
А вопрос - про звездочки - количество зубьев такое-же ? Про цепь уже было на форуме, качественная цепь ломает зубья на звездочке. Но вопрос остается - звездочка такая-же или зубьев больше? Может в этом проблема? Назрузка там сильная похоже.После того , как цепь порвал, еще не фрезеровал. Не знаю как поведет себя цепь.
AVSh
AVSh
27.05.2015 в 00:28:22
asicorp2001 написал : А вопрос - про звездочки - количество зубьев такое-же ? Про цепь уже было на форуме, качественная цепь ломает зубья на звездочке. Но вопрос остается - звездочка такая-же или зубьев больше? Может в этом проблема? Назрузка там сильная похоже.После того , как цепь порвал, еще не фрезеровал. Не знаю как поведет себя цепь.
Ребята, мне кажется вы вставляете фрезу не в обработанную землю, а в хорошую сталь. Что то не так. Думаю скорость вращения фрезы велика, и очень большое заглубление. Японоводы рассказывают что за проход сфрезиеровывают 5-7см вспаханной почвы, больше не получается. Может не пилить русский лом, да и пила у нас не японская... помните детский анекдот?
umnyi
umnyi
27.05.2015 в 00:44:58
serjbsag написал : . Приобрел перед новым годом Минитрактор Скаут GS-T12DIF во время пробных заездов с фрезой несколько раз рвалась цепь привода
А сколько оборотов на ножах получается?? Когда Клещенко так переделывал Тяжелые мотоблоки китайские, ведомую звездочку больше ставил вроде..
Может есть смысл редукцию увеличить в цепном приводе и реально аппетит по глубине обработки умерить??
Nagornykh
Nagornykh
Beloozerskiy
27.05.2015 в 07:55:19
asicorp2001 написал : Но вопрос остается - звездочка такая-же или зубьев больше?
Поставил ведущую 12, ведомую 14 зубьев. Наверное надо еще ведомую увеличивать. Обрабатывал в основном ранее перекопанную землю, на полную глубину едет легко, без черного дыма, но в конце прохода попадается и целяк, тогда фреза просто колом встает... Если чисто по целине, то глубже 5см и не берет - приходится в три прохода обрабатывать.
asicorp2001
asicorp2001
Подольск
27.05.2015 в 23:11:51
Nagornykh написал : Поставил ведущую 12, ведомую 14 зубьев. Наверное надо еще ведомую увеличивать.
Родная вроде 14 зубьев обе. У меня когда рвануло, предположил, что цепь в ослабленном виде промахнулась мимо натяжителя. У натяжителя есть возможность провернуться по оси и натяга не будет. Хотя слетела она при проходе фрезой. Но на натяжителе явно были места сбоку попадания цепи по нему.
zval37
zval37
Могилёв
28.05.2015 в 08:49:53
Я уже писал выше, у меня есть подозрение, что разрывы и косяки происходят в момент старта ведущего вала, особенно на 2-3 передачах. Верхняя часть цепи провисает и в момент резкого рывка цепь слетает с зубьев или клинит о выступающую часть насоса (уж очень малый там зазор).
AVSh
AVSh
28.05.2015 в 16:23:45
zval37 написал : Я уже писал выше, у меня есть подозрение, что разрывы и косяки происходят в момент старта ведущего вала, особенно на 2-3 передачах. Верхняя часть цепи провисает и в момент резкого рывка цепь слетает с зубьев или клинит о выступающую часть насоса (уж очень малый там зазор).
Согласен с Вашим вариантом причины разрушения привода фрезы. Нужно делать правильный натяжитель - успокоитель. По типу натяжителя ремня ГРМ. Ролики нашел , вот только кинематика пока не складывается: очень большое изменение межосевого расстояния, ход очень большой получается.
asicorp2001
asicorp2001
Подольск
28.05.2015 в 23:14:55
Про цепь , вот гляньте вариант натяжителя. На мой взгляд хороший. https://www.youtube.com/watch?v=2hiWsA0DCPA
asicorp2001
asicorp2001
Подольск
29.05.2015 в 00:30:58
Вот еще https://www.youtube.com/watch?v=1PQOznFtClI
