Попробуйте опустить плуг или фрезу на доску, а потом вынуть доску, и плуг будет висеть ниже не опустится. Заглублятся орудие не будет!!!
Почему не будет то? Если я его руками свободно поднимаю и оно само опускается, в общем у меня плавающий работает и я это знаю.
А Вы всё же попробуйте. Я тоже знал что у меня есть П.Р. пока в поле не выехал.
Выехал в поле понял, что у тебя ПР - не ПР. И бросился болгаркой РВД резать! Молодец! Чисто - "сейчас русский самоубийца пройдёт по самому краю парапета!" А можно было просто над ямкой встать, опустить плуг в ямку и попробывать плуг, заходит в землю или нет.
Если заходит в землю нормально и регулировать не нужно (это бывает , но очень редко), то выходишь на край поля , опускаешь плуг до той глубины, что нужно при рукоятке ГР опускание. После заглубления плуга останавливаешься, переходишь в ПР как тут уже говорили и начинаешь вспашку в положении ПР до окончания борозды.
Тогда проще встать в борозду, и отсоеденить шток цилиндра, а в конце подсоеденить . Еще можно отказаться от гидравлики, и поставить механический привод видел где-то в продаже
Да риск есть, надо будет поставить защиту. Есть еще мысль. Отключить опускающий контур. соеденить его со сливным шлангом, или через штуцер в бачок. Думаю тогда там критического давления не будет. Тогда можно будет включать ПР как предлагал @Pyerse, Что скажете?
Насчёт плавающего режима. Прицепил плуг и поднял его в максимально верхнее положение, выжал сцепление и он под собственным весом рухнул (именно рухнул, а не опустился) на подложенную заранее доску, далее я вытащил доску и плуг также без задержек упал уже на землю.
Pyerse написал :
У меня к сожалению когда убираю доску плуг висит. Сегодня поеду в Тулу ( заклинило плунжерную пару у форсунки) заодно выясню что у меня с гидравликой. Салярка евро 5, заправлял на ТНК, сжог почти бак, и форсунка потекла
Интересует мнение вот по такому плугу:Усть у кого-то? Способен ли он пахать? Продается как опция для вашего трактора.http://garden-shop.ru/borona-diskovaya-buksiruemaya-dlya-minitraktorov.html
Это если не ошибаюсь культиватор
Продается как борона дисковая, в инете есть видео вспашки похожими боронами-плугами. Меня интересует именно этот.
