vladimir0203
vladimir0203
18.11.2015 в 22:17:53
Василий В, думаю над решением, но пока так. Принудительный спуск на 2 контурах, подъем на обоих рабочий.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
18.11.2015 в 22:37:48
Кстати я вроде раскатал своего железного пони. Залил в КПП масла выше уровня на литр примерно покатал его прокручивая муфту сцепления туды-сюды потом вроде как полегче стал он кататься по гаражу походу надо притерать КПП.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
18.11.2015 в 22:38:43
vladimir0203, Кстати маховик не вращали? нет люфтика?
Василий В
Василий В
Сыктывкар
18.11.2015 в 22:42:46
А насчет покупать такой же не точенный распред то по деньгам примерно тоже выйдет если даже и не дороже чем Р80 отсюда вывод - лудше взять Р80 но ток у проверенного продавца а не востановленный из б\у хлама.... http://tiu.ru/p4347529-gidroraspredeliteli-p40-2p40.html интересно
vladimir0203
vladimir0203
19.11.2015 в 00:43:55
Василий В написал : А насчет покупать такой же не точенный распред то по деньгам примерно тоже выйдет если даже и не дороже чем Р80 отсюда вывод - лудше взять Р80 но ток у проверенного продавца а не востановленный из б\у хлама.... http://tiu.ru/p4347529-gidroraspredeliteli-p40-2p40.html интересно
Надо с плавающим Гидрораспределитель Р80-3/1/22, ценник 4-5 тыс.руб.
водокрут
водокрут
19.11.2015 в 06:19:44
А кто ни будь пробывал зафиксировать рычаг ГР в режиме опускания? Может тогда плуг будет заглубляться.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
19.11.2015 в 08:59:21
водокрут, Врядли, как я понял там вобще нет режима опускания, положение есть а режима нет. А чтоб плуг углублялся нужно его регулировать. Я так думаю.
vladimir0203
vladimir0203
19.11.2015 в 10:12:22
водокрут, Пробовал рукой держать, когда пахал, неудобно, плуг уравновешен, заточен и отрегулирован не лезет,но немного лучше, еще лучше отсоеденять гидроцилиндр. Помогло только снятие второго плуга и установка утяжелителей кг 50, но другая проблема, трактор при пахоте и заглублении плуга на 20 см, на дыбы встает, раньше писалось,морду надо серьезно утяжелять. Многое зависит от вашей почвы, которую собираетесь обрабатывать. Если целина, то траву надо всю убрать,в том числе и сухую, если дерн серьезный, может ничего не получиться, только участок расковыряете.
Pyerse
Pyerse
Орел
19.11.2015 в 14:29:33
Вот сделал небольшое видео, поездочка по свежевыпавшему снежку. https://youtu.be/h_s0db-k5ro
vladimir0203
vladimir0203
19.11.2015 в 15:20:11
Pyerse написал : Вот сделал небольшое видео, поездочка по свежевыпавшему снежку. https://youtu.be/h_s0db-k5ro
Заработал скидку 500 руб на телефон от гарденчепа, только скаут надо дорисовать.
Pyerse
Pyerse
Орел
19.11.2015 в 15:38:36
vladimir0203, да ну, трактору 3 год уже моему, просто вывозил ветки и дай думаю видео сниму, а то я не эксплуатирую его зимой, а тут есть что вспомнить. Считай 5-6 месяцев простоит без дела, не привычно будет сидеть ничего не делать, тем более сейчас я в отпуске.
