Константин22 написал: Рукоятка отвёртки Festool SD-CE-DRIVE-UNI - Артикул (200140)
Разве в ней есть трещётка?
12.09.2016 в 14:27:50
12.09.2016 в 17:29:11
svchost написал: существуют отверточные рукоятки с трещоткой, чтобы жало или битодержатель полностью вынимались
да
на моём
у них родной битодержатель съёмный могу дома ещё раз попробовать вставить другой битодержатель
есть подобный комплект и у Bahco
Bahco 808050
Bahco 808050S
у Bahco можно вообще комплект из четырёх отвёрток собрать
Bahco 808050P
BAHCO 808050TS
12.09.2016 в 17:52:03
olki написал:
svchost написал: Есть wera vario трещоточная, под свои сменные жала, но я не знаю,будет ли в такую рукоять вставляться и фиксироваться битхолдер... что скажете?
svchost, несъёмный
olki, я про Wera VARIO
Вы пишете несьемный. Там жала сменные, двухсторонние. они вставляются в рукоять. жала шестигранные, размер вроде как стандарт - 1/4 , то есть предположительно туда войдет и хвостовик битхолдера, но как там будет держаться, я не знаю
UP: И да, попробуйте пожалуйста в стенли вставить какой-нибудь сторонний битхолдер, со стандартным хвостовиком с проточкой. Как он там держаться будет интересно.
12.09.2016 в 18:48:27
olki написал: есть две fatmax stanley
это старые фатмаксы с трещёткой, есть новые, с фиксацией биты шариком
12.09.2016 в 20:41:55
svchost написал: я про Wera VARIO Вы пишете несьемный. Там жала сменные, двухсторонние. они вставляются в рукоять. жала шестигранные, размер вроде как стандарт - 1/4
нет,не стандарт...стандарт 6,35..,а вера варио 6мм))).Так задумано,чтоб можно было баловаться только родными стержнями
12.09.2016 в 21:53:34
извиняюсь, не въехал
у меня WERA 27 RA 1 SB 073660
и WERA 816 RA 051461
они для насадок с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) и битодержатель не съёмный
а вот WERA Vario RA SB 073665
и WERA 80 RA Vario 002901
подходит для рабочих концов Wera Vario 6 мм, крепление с внутренним шестигранником 6 мм так что битодержатель с хвостовиком HEX 1/4 - НЕ ВСТАВИТЬ
12.09.2016 в 22:16:51
svchost написал: попробуйте пожалуйста в стенли вставить какой-нибудь сторонний битхолдер, со стандартным хвостовиком с проточкой
вставлял WERA стандартный и удлинённый
стандартный не достаёт до фиксирующего шарика - не держится, выпадает удлинённый - держится нормально, но есть осевой люфт за счёт фиксирующей проточки
12.09.2016 в 22:57:17
Borg написал: есть новые, с фиксацией биты шариком
это вы о Stanley FatMax FMHT0-62690
можно и такой немного расширить коллекцию
но
13.09.2016 в 06:46:42
А новая серия отдает низкопробной китайщиной
13.09.2016 в 08:39:07
olki, а у wera 27ra сьемный стержень? Какого размера хвостовик, 1/4 или 6 мм? Если сьемный, проверьте если не затруднит, будет ли в ней фиксироваться сторонний битхолдер.
И еще, если у вас будет время и не затруднит, снимите пожалуйста коротенькое видео как вставляются битхолдеры, какой люфт и фиксация (её отсутствие) в рукоятке фатмакса, и wera 27ra (если там 1/4 а не 6мм)
