olki
olki
13.11.2016 в 18:05:56
с MITEX-2016 стенд SureTorq Китай
наборы с реверсивной отвёрткой
мои ВИДЕО
olki
olki
13.11.2016 в 18:20:31
с MITEX-2016
стенд с новинками?, которые уже в продаже
силовые плоскогубцы,
можно использовать всесто клещей для выдёргивания гвоздей
гусаки
и прочая...
мои ВИДЕО
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
16.11.2016 в 21:41:46
Для Anri :o !#[https://www.youtube.com/watch?v=fqRmCczu-tg]
anri
anri
Заволжье
17.11.2016 в 05:58:31
Kall=хоз=Nic написал: Для Anri :o !#[https://www.youtube.com/watch?v=fqRmCczu-tg]
Kall=хоз=Nic, Польщен.. :sorry: Вот собственно наглядное сравнение. Я это ..скачал с ютюба..чай не заругают.У Верки тонкая шейка,пяльцы сами ложатся. Вернее Верка ,рукоять похожа на обычную отвёртка. Все остальные реверсные зачастую имеют ровную по толщине ручку.Ещё раз спасибо Алексей.
anri
anri
Заволжье
17.11.2016 в 09:22:14
:popcorn как говориться мой повседневный быстрый доступ..
Спасибо Alarmy..Не рекламируют..Хват специфичный(не всем к руке) Но Филипс таки крутить удобней..упор лучше, тут я с Alarm согласен. Переключение скажем Экзотично, но это уже сила привычки. Люфт !? Тут смешнее..люфтит сама трещотка. Биты сидят без люфта, по крайней мере брендовые. Фиксация бит двумя способом, шарик и магнит (в конце..) Смысл этого не особо понятен. Глубина посадки 40мм, и что даёт магнит в этом случае ? Дублирует шарик? Вобщем пользуюсь , вроде устраивает.. Но перед покупкой все же желательно по крутить что либо с такой рукоятью..что бы потом не плеваться..
anri
anri
Заволжье
17.11.2016 в 09:23:16
anri
anri
Заволжье
17.11.2016 в 09:24:50
Фотка пропала..
anri
anri
Заволжье
17.11.2016 в 11:34:36
Невинномысск
17.11.2016 в 11:56:46
anri написал: шарик и магнит (в конце..) Смысл этого не особо понятен
Магнит позволяет удерживать крепеж на короткой бите, при условии если юбка битодержателя из не магнитного материала (нержа, сплав люминя) Второй вариант: удержание биты с хвостовиком Е 6,3
anri
anri
Заволжье
17.11.2016 в 12:04:27
Kall=хоз=Nic, :eek: глубина залегания магнита..40мм. Короткие биты априори не пойдут..Потом не достать. Стандартный битодержатель и то до дна не достаёт. Работе все эти измышлизмы не мешают. Просто интересно для чего магнит..дублирует шарик и собирает металлические опилки на глубине... Надо будет как то их оттуда добывать
anri
anri
Заволжье
17.11.2016 в 12:11:40
Пардон..село знаетели .как то долго до аленей нижегородских доходит.. Вот на такой бите , да магнит нужен..шарик высоко и магнит работает ..
