Songo
Songo
Старожил
30.10.2014 в 21:32:14
diress написал : кондей и плита именно так и подключены
Ок. Все варианты в посте №2.
vitichek
vitichek
30.10.2014 в 21:53:18
Да, розетки плиты и обычная в одном корпусе, но линии отдельные идут из щита.
Songo
Songo
Старожил
30.10.2014 в 23:49:51
vitichek написал : Да, розетки плиты и обычная в одном корпусе, но линии отдельные идут из щита.
Это вы о чем?
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.10.2014 в 05:20:59
Я предполагаю, что речь идет о розеточном блоке Прима 32+16А (есть такое богомерзкое поделие), но не пойму, как его пытаются приплести к теме...
vitichek
vitichek
31.10.2014 в 07:03:01
Songo написал : Так как у вас новый дом с заземлением, то можно на плиту и кондиционер не ставить УЗО с условием стационарного подключения (кабель подключается напрямую без розеток и вилок) и наличие подключенного PE к прибору.
Вот к этому сообщению.
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.10.2014 в 08:04:58
vitichek написал : Вот к этому сообщению.
Так ведь ТС написал, что варочная подключена кабелем напрямую, без розеток.
vitichek
vitichek
31.10.2014 в 08:26:29
Не внимательно прочитал, да даже если и подключены на прямую без розеток, то почему УЗО не ставить?! Ведь УЗО защищает от тока утечки, он (ток) может и на корпусе плиты появится. По мне, так пусть там защита будет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.10.2014 в 09:14:12
С этим я полностью согласен. И вообще за дифзащиту на ВСЁ.
Songo
Songo
Старожил
31.10.2014 в 09:41:16
vitichek написал : Не внимательно прочитал, да даже если и подключены на прямую без розеток, то почему УЗО не ставить?! Ведь УЗО защищает от тока утечки, он (ток) может и на корпусе плиты появится. По мне, так пусть там защита будет.
А откуда ему там появится, если будет к плите подключен PE? А никто и не запрещает ставить ВДТ на плиту, но и не требует :). Можно отдельный АВДТ 32А 30мА поставить (если денег не жалко).
crazy_duck
crazy_duck
31.10.2014 в 09:47:21
Не споря о необходимости или нет УЗО спрошу: Какова вероятность поражения эл. током от стеклянной варочной поверхности? :)
diress написал : На площадке в подъезде стоит счетчик и дифф на 50А (от строителей)
А нафига так строителями сделано? на площадке С50, в квартире С63? Они же по идее по проекту фигачили, глубинный смысл мне пока не понятен.
Alarm
Alarm
31.10.2014 в 10:06:31
crazy_duck написал : А нафига так строителями сделано? на площадке С50, в квартире С63? Они же по идее по проекту фигачили, глубинный смысл мне пока не понятен.
С63 - используется в качестве рубильника:) А на счёт проекта... Так это на больших объектах решается просто: Выполняется по факту исполнительная документация, на её основании потом вносятся изменения в рабочую документацию и если потребуется (весьма редко) в проектную документацию!:) Я именно сейчас на работе этим и занят!;)
