basil147
basil147
Жуковский
30.10.2014 в 19:33:50
В сан. узле планируется соорудить душевую кабину прямоугольной формы, в строительном исполнении. 3 стены уже есть, осталось сделать подиум с трапом и поставить стеклянную дверь ) Исходные данные: 2 из 3х стен - капитальные кирпичные стены, с еще советской штукатуркой. 3я стена из гипсовых пазогребневых блоков, увы, не влагостойких(говорил с производителем блоков, сказали, что ничего страшного, просто надо гидроизолировать). Пол - старая ЦПС стяжка. Разделять подиум с остальным пространством ванны планирую блоками (видимо уже не из гипса, какими лучше?)
Как планируется делать: 1) Положить блоки на раствор М300 2) Все стыки проклеить лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд. Промазать пол, блоки, стыки поверх ленты и стены гидроизоляцияей Гипердесмо. 3) Подвести канализацию, установить трап. 4) Залить стяжку раствором М300(высота ~ 7см). Нужно ли армировать стяжку? 5) Ждать 28 дней пока высохнет стяжка. Чтобы нанесением Гипердесмо на стяжку не запирать влагу в стяжке. 6) Штукатурить стены. Вот тут самый большой для меня вопрос. Штукатурить до или после нанесения Гипердесмо? Чем штукатурить, ведь 1 стена из гипса, другие две из кирпича со старой штукатуркой? Есть ли что-то универсальное, чем можно всю ванную заштукатурить? Читал, что пазогребень можно не штукатурить, но это не мой случай, так как есть явные неровности. 6) Проклеить лентой КНАУФ-Флэхендихтбанд все стыки, а так же вокруг трапа. Нанести Гипердесмо на стяжку и стыки стяжки со стенами и блоками. 7) Класть плитку и мазайку на пол и на стены. На какой плиточный клей? 8) Затереть швы затиркой на эпоксидной основе. Какую порекомендуете?
Прилагаю схему )
Заранее спасибо )
jekasus
jekasus
Добрич
30.10.2014 в 21:35:05
Начните с этой темы, там много обсуждений по гидре и трапам. - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213495 Судя по схеме, смеситель в душевой будет на короткой капитальной стене. График работ будет таким -
    • газобетонные блоки дополнительной стены на плиточный клей, шпаклевка с фасадной сеткой тем же клеем. можно заменить стеклом, да и выглядеть будет лучше;) 2.- штукатурка стен, водоразводка до или после штукатурки(как удобно).Кирпичные циментовой, пазогребень фиг его знает ;)
    • установка трапа и проверка каналки трапа на протечку.
    • стяжка. Ждать ее 28 дней не надо, это набор прочности стяжки. Положить кусок защитной пленки на стяжку и если на следующий день нет влаги под ним, значит стяжка готова для гидры, даже если есть остаточная влага, она уйдет в бетонное перекрытие.
    • гидроизоляция стен и пола с лентами и манжетой для трапа. Сты стена-стена на высоту 200мм, стык стена-пол по всему периметру.
    • плитка. Следующие 20 лет ничего не протечет ;) Клей и затирку местные посоветуют.
Баш майсторът
basil147
basil147
Жуковский
31.10.2014 в 02:37:38
Очень быстро требуется принять решение, чем штукатурить стены в ванной комнате. По ряду причин штукатурка будет сделана перед стяжкой. Чем можно штукатурить и пазогребневые блоки и капитальные стены? Или надо штукатурить разными штукатурками? Чем предварительно грунтовать? Знаю, что ПГП штукатурить не требуется, то хочется идеально убрать неровности и вывести углы в 90 градусов. Помогите плз! Спасибо!
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 07:30:31
basil147, правила штукатурки таковы .что штукатурка не должна быть крепче основания потому либо всё гипсом(у этого метода много противников) либо комбинировано...совет послушайте болгарина -он на трапах собаку сьел- санузла без трапа и не мыслит
basil147
basil147
Жуковский
31.10.2014 в 11:31:14
Позвонил в Knauf, сказали, что можно штукатурить всю ванную Ротбандом с последующим покрытием гидроизоляцией стен, где будет душевая кабина.
Prok12
Prok12
31.10.2014 в 14:08:41
ussur написал : совет послушайте болгарина -он на трапах собаку сьел- санузла без трапа и не мыслит
Это точно... И насколько помню, у него на Ротбанд и гипс в мокрой зоне - табу:
basil147 написал : Позвонил в Knauf, сказали, что можно штукатурить всю ванную Ротбандом с последующим покрытием гидроизоляцией стен, где будет душевая кабина.
basil147
basil147
Жуковский
31.10.2014 в 17:59:03
Для возведения перегородки между сан.узлом и подиумом и маленькой стенки (к которой будет крепиться дверь) думаю использовать обычный красный кирпич. Нормальный ли это выбор или лучше блоки? На что его класть? Как крепить маленькую кирпичную стенку к стене(получается что эта стенка соприкасается только с капитальной стеной с одной стороны и с полом)?
jekasus
jekasus
Добрич
31.10.2014 в 19:05:37
Стекло все таки лучше, чем стенка -
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216537 Здесь написано( или у человека спросить на ЛС)где купить подешевле стекло по размеру. А так кирпич самый подходящий материал для ванной, но толщина стены вместе с плиткой достигнет в лучшем варианте 10 см, при газобетоне 5см - 7-8см. А если посчитать покупку и доставку материалов, кладку, штукатурку, плитку и укладку плитки, возможно выйдет дороже чем стекло. Вообщем, так личное мнение ;)перегородить и так маленькое помещение считаю ненужным и вредным ;) По ротбанду и подобным я не советчик, так как не делал в ванных, опыта нет и не будет.
Баш майсторът
basil147
basil147
Жуковский
31.10.2014 в 20:04:30
Я бы и сам рад сделать из стекла, но именно к этой стенке будет примыкать короб инсталляции, так что стекло там никак не подойдет. Стекло будет с другой стороны двери.
jekasus
jekasus
Добрич
31.10.2014 в 20:26:50
basil147 написал : но именно к этой стенке будет примыкать короб инсталляции, так что стекло там никак не подойдет.
Нарисуйте на схеме, может и подойдет...
Баш майсторът
