Maxim80
Maxim80
Дмитров
31.10.2014 в 10:46:44
Подскажите в чём причина может быть. Врезал в систему топления с ЕЦ насос. Всё работало нормально, единственное что на левом радиаторе подача с обраткой поменялись, насос судя по всему передавливает и вода поступает снизу а выходит сверху. когда в системе отопления температура до 50 градусов, всё работает нормально. Если поднять выше, то левый радиатор остывает. В чем дело не понятно, но единственное что приходит в голову это врезать обратку радиатора до насоса. ЗЫ. На рисунке радиаторы справа рисовать не стал.
Mazayac
Mazayac
31.10.2014 в 14:03:36
Maxim80 написал : Если поднять выше, то правый радиатор остывает. ... радиаторы справа рисовать не стал.
Вы издеваетесь? Где полная схема подключения? "Доктор, у меня болит рука, вот посмотрите на здоровую левую, почему правая болит?"
Maxim80
Maxim80
Дмитров
31.10.2014 в 14:24:57
Mazayac написал : Вы издеваетесь? Где полная схема подключения? "Доктор, у меня болит рука, вот посмотрите на здоровую левую, почему правая болит?"
Это как то повлияет на общею картину? Подача под потолком, обратка внизу, уклоны соблюдены. 4 радиатора с диагональным подключением.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.10.2014 в 16:37:35
Maxim80 написал : Это как то повлияет на общею картину? Подача под потолком, обратка внизу, уклоны соблюдены. 4 радиатора с диагональным подключением.
"Левая не болит? - тогда следующий!"
Maxim80
Maxim80
Дмитров
31.10.2014 в 20:30:33
Прошу прощения, за очепятку. Левый радиатор остывает. Если это так принципиально, то могу нарисовать полную схему с диаметрами труб.
пардус
пардус
Анапа
31.10.2014 в 21:12:21
Maxim80 написал : В чем дело не понятно, но единственное что приходит в голову это врезать обратку радиатора до насоса
Это и надо делать. Больше ни какие танцы с бубном не помогут уж поверьте старому шаману!
Viva la KUBAN!!!!!
Maxim80
Maxim80
Дмитров
01.11.2014 в 10:00:14
Поднял температуру до 62 градусов. Левый радиатор горячий. Попробую ещё горячей сделать.
01.11.2014 в 11:14:54
Maxim80 написал : врезать обратку радиатора до насоса.
естественно, а как еще....
Maxim80
Maxim80
Дмитров
02.11.2014 в 19:18:52
BV написал : естественно, а как еще....
На днях переделаю. Но вот интересно почему пропадает циркуляция? Посмотрел внимательней за температурой. При 65 г. Остывать начинает Если меньше работает нормально.
пардус
пардус
Анапа
02.11.2014 в 20:07:06
Maxim80 написал : Посмотрел внимательней за температурой. При 65 г. Остывать начинает Если меньше работает нормально.
Как вариант, при меньшей температуре теплоотдача одинаковая, обратка приходит такая же как и на левой секции. При большей температуре теплоотдача в правой стороне не меняется, обратка приходит более горячей а на левой остывает больше. Получается запирание горячей водой ибо более холодная не может подняться по законам физики
Viva la KUBAN!!!!!
