AnReg
AnReg
01.11.2014 в 14:58:08
Ребята,
Нужно положить ламинат в помещении (считайте, что жилое - теплое, отапливаемое, сухое) 20 кв. м. В нем же будет стоять серверный шкаф 800x800x2000 мм на винтовых ножках - 120 кг пустой, 300 кг в загруженном состоянии. В инструкции к ламинату ETALON нарисовано, что на кухне под мебель с винтовыми ножками ламинат не кладется! Текстовой инструкции нет, только картинки. Поэтому не до конца понятно.
Внимание, вопросы:
  1. Почему на кухне не рекомендуется под мебель с винтовыми ножками класть ламинат?
  2. Класть ли ламинат под серверный шкаф?
P.S. Ламинат думаем положить на старый советский 3 мм линолем. На линолеум положить хвойную подложку 3,6 мм из Леруа.
Baker
Baker
01.11.2014 в 15:51:13
В серверных к полам особые требования, почитайте нормативку. Минимум они должны быть антистатическими.
AnReg
AnReg
01.11.2014 в 16:15:23
Baker написал : В серверных к полам особые требования, почитайте нормативку. Минимум они должны быть антистатическими.
Вот это вообще обсуждать не нужно. Спасибо.
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.11.2014 в 05:34:04
AnReg, основная проблема винтовых ножек - при установке/кручения можно повредить лицевую поверхность пола. Здесь либо ножки нужные подобрать, либо мягкий материал приклеить. Холодильники, стиральные машины, кухонные шкафы - все на крутящих ножках и на ламината стоят неплохо. Поэтому по этому поводу можите париться. Линолеум + подложка 3,6 мм :eek: такой бутерброд для паркета = совсем плохо. Продавливаться будет, далее стыки пообломаются.
AnReg
AnReg
02.11.2014 в 09:49:52
Не совсем понял, как можно повредить пол этими ножками? Ножка в диаметре примерно 3 см, пластик. Крутится изнутри шкафа - винт в гайке, и далее, просто нужная сторона поднимается (выравнивается). Сама ножка не крутится при этом.
Про будерброд. Старый линолеум по-моему окаменел. Зеленая хвойная подложка на ощупь тоже совсем не пробка и не пена - мнется, конечно, но только ногтем или если пальцем со всей дури давить.
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.11.2014 в 10:24:54
Значит все в порядке. Шкаф (как мебель) будет стоять надёжно.
AnReg
AnReg
02.11.2014 в 15:39:47
И все же интересно что имели ввиду составители этой инструкции:
ussur
ussur
Уссурийск
02.11.2014 в 15:56:09
[b]AnReg[/b просто под тяжёлую мебель нежелательно стелить ламинат.так это плавающее покрытие-ножки просто подвернулись под руку:)
AnReg
AnReg
02.11.2014 в 16:04:05
А откуда на кухне тяжелая мебель? Электроплита что ли советская? Ну взять раковину - так она легкая, так как пустая. Но шкафы с посудой - ну так они тоже не тяжелые особо (если только тарелками целиком не забить). А если в комнате книжный шкаф? А если гардероб? Так они бывают по 150-200 кг весят набитые! Вот PAX в ИКЕА какой тяжеленный, одна боковая панель при ширине в 40-60 см весит килограммов так 10. Т.е. даже пустой гардероб шириной 1,5 метра весит 100 кг! Набитый тряпьем и халабутой будет весить 200-250 кг. Это куда тяжелее, чем шкаф на кухне. И что делать при этом - не класть ламинат в спальне?
P.S. Хотя я догадываюсь, что может быть имеется в виду каменная столешница?
ussur
ussur
Уссурийск
02.11.2014 в 16:10:50
AnReg, производитель просто страхуется -там ведь и влажность может быть от нечаяно пролитой жидкости..ламинат пригруженный хорошенько ведёт себя непредсказуемо..не забывайте .что столешницы и каменные бывают
AnReg
AnReg
02.11.2014 в 16:15:19
ussr,
Все не так просто. У моего приятеля ламинат 31-32 класса простоял ночь с уровнем кипятка в 6 см (был использован плинтус с обрезиненной юбкой). И ему ничего не стало, кроме нескольких вспухших замков в досках где были щели при укладке.
Теперь про картинку. Получается, что производитель вынуждает оставить торцы досок, ровно как и пространство под доской, незащищенными от воды. Если под посудомойкой прорвет шланг, или просто кто-то толкнет ведро воды, то вся вода утечет под ламинатный пол! Сомневаюсь, что они это имели ввиду.
