ussur
ussur
Уссурийск
02.11.2014 в 16:27:29
AnReg, я не про потоп говорю .а про то что ламинат меняет размеры от перемены влажности.чем больше эти колебания.тем больший простор нужен ламинату..Сам неоднократно видел как ламели расходились по стыкам именно возле тяжёлой мебели..Вы же сами понимаете.что пластиковые ножки никак не могут повредить покрытие и не только в кухнях применяются а может и для легкой замены .в случае необходимости???
Программист
Программист
02.11.2014 в 16:27:43
AnReg написал : И все же интересно что имели ввиду составители этой инструкции
По всей видимости, страхуются от перепадов влажности. На кухне это не редкость, и если поле ламината придавлено шкафами/буфетами с нескольких сторон, то гулять ему некуда - могут возникнуть проблемы.
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.11.2014 в 16:38:35
Программист написал : По всей видимости, страхуются от перепадов влажности..
Ещё одна версия. Вес шкафа награждённого на всю плоскость шкафа и этот же вес упирается на 4 ножки. Нагрузка на точки будет значительно больше.
AnReg
AnReg
02.11.2014 в 16:39:35
ussur написал : AnReg, я не про потоп говорю .а про то что ламинат меняет размеры от перемены влажности.чем больше эти колебания.тем больший простор нужен ламинату..Сам неоднократно видел как ламели расходились по стыкам именно возле тяжёлой мебели..Вы же сами понимаете.что пластиковые ножки никак не могут повредить покрытие и не только в кухнях применяются а может и для легкой замены .в случае необходимости???
Я прекрасно знаю, что ламинат ползает! И я вас давно понял. Но прочтите что я написал выше - на кухне оставить его как есть. И это где легко могут кастрюльку с кампотом залить прямо под пол. Эх будет веселье! Зато подвижным его оставили... Кроме того, как вы себе представляете, что под воздействием влаги ламинат начнет ползать под мебелью весом в сотни кг? И это учитывая то, что он очень часто положен на шершавую подложку? Да никак он не поползет если поставить шкаф с книгами на ламинат. Сила трения при таком давлении сверху будет настолько гигантской, что считайте, что ламинат к полу будет приклеен в этом месте. И поползет массив где угодно, но только не под тяжелой мебелью.
ussur
ussur
Уссурийск
02.11.2014 в 16:42:23
AnReg написал : Сила трения при таком давлении сверху будет настолько гигантской,
вот этим и ограничивается его подвижность.зазора на противоположной стене не хватает и происходит деформация со всеми вытекающими
AnReg
AnReg
02.11.2014 в 16:46:08
Программист написал : По всей видимости, страхуются от перепадов влажности. На кухне это не редкость, и если поле ламината придавлено шкафами/буфетами с нескольких сторон, то гулять ему некуда - могут возникнуть проблемы.
Это вряд ли. Как обладатель увлажнителя VENTA, рассчитанного на 40 кв. м, я знаю, что чтобы изменить влажность в комнате 20 кв. м, нужно просто из шкуры вылезти! Нужно закрыть дверь, окна, и первые часов 20 непрерывно "пропитывать" помещение - обои, мебель... И только на второй день удастся сместить влажность, скажем, с 40% до 50%. Измерение велось профессиональным гигрометром Fluke, а не китайской пружинкой, которая показывает все что угодно, кроме влажности. Поэтому я не понимаю с чего на кухне должна быть влажность выше, чем в комнате. От одной кипящей кастрюли ничего не будет. А пролить ведро воды могут в любой комнате.
Кроме того, смотрите. Многие клеят обои после укладки ламината. И как известно, после поклейки обоев, комнату оставляют закрытую на 2-3 дня. Влажность повышается очень сильно. И с ламинатом ничего не становится. Тоже странно, не правда ли?
ussur
ussur
Уссурийск
02.11.2014 в 16:49:49
AnReg написал : после поклейки обоев, комнату оставляют закрытую на 2-3 дня. Влажность повышается очень сильно.
а не страшна влажность .если соблюдена технология укладки.и в том числе рекомендации производителей не укладывать под тяжёлую мебель
vm2003
vm2003
03.11.2014 в 05:14:45
ussur написал : [b]AnReg[/b просто под тяжёлую мебель нежелательно стелить ламинат.так это плавающее покрытие-ножки просто подвернулись под руку
AnReg написал : Все не так просто. У моего приятеля ламинат 31-32 класса простоял ночь с уровнем кипятка в 6 см (был использован плинтус с обрезиненной юбкой).
ussur написал : ламели расходились по стыкам именно возле тяжёлой мебели..Вы же сами понимаете.что пластиковые ножки никак не могут повредить покрытие и не только в кухнях применяются а может и для легкой замены .в случае необходимости???
AnReg написал : ламинат в помещении (считайте, что жилое - теплое, отапливаемое, сухое) 20 кв. м. В нем же будет стоять серверный шкаф 800x800x2000 мм на винтовых ножках - 120 кг пустой, 300 кг в загруженном состоянии. В инструкции к ламинату ETALON нарисовано, что на кухне под мебель с винтовыми ножками ламинат не кладется! Текстовой инструкции нет, только картинки. Поэтому не до конца понятно. Внимание, вопросы:
  1. Почему на кухне не рекомендуется под мебель с винтовыми ножками класть ламинат?
  2. Класть ли ламинат под серверный шкаф?
Оооо, опять "знатоков" набежало и давай флудить: " а вот у меня", "У моего приятеля ламинат 31-32 класса простоял ночь с уровнем кипятка в 6 см", "пластиковые ножки никак не могут повредить покрытие и не только в кухнях применяются".
Ответы на вопросы:
  1. "Почему на кухне не рекомендуется под мебель с винтовыми ножками класть ламинат?(с) Потому что на кухне зальёт к такой-то матере не только ламинат, а всё что хочешь с любыми ножками, 2-3 разбития бутылки уксуса и парочку с оливковым маслом (подсолнечное сейчас в пластике) - любимую ты не выгонишь за это из дома, а большинству покрытий придет полный абздетс... Поэтому плитку керамическую стелят... убирать проще...
  2. " Класть ли ламинат под серверный шкаф?" Нет. Участок пола, где будет шкаф 300кг - обнажите до плиты перекрытия. На эту плиту и ставьте. К шкафу подгоните ламинат (ил чего там :) ) и заберете щели плинтусами.
Удачи
AnReg
AnReg
03.11.2014 в 12:25:23
А вот и настоящий флудер пришел, и все обгадил.
ussur
ussur
Уссурийск
03.11.2014 в 14:17:10
vm2003, что сказал????
Профан27
Профан27
Владимир
03.11.2014 в 19:13:38
Ну не вникая с технические детали, просто гляжу на свой 2-метровый холодильник, сейчас, по осени, битком забитый стеклянными банками с летней добычей. Уж никак он не легче серверного шкафа. Стоит на винтовых ножках на ламинате. Стоит 4 года. И что?
Не исключаю, что если сейчас сдвинуть х-к, то под ножками на ламинате обнаружатся помятости. Не исключаю, что вот именно ОТ ЭТОГО и страхуются изготовители ламината - чтобы не было претензий в подобной ситуации ("а мы вас предупреждали"). На моем ламинате такого предострежения не было.
