11.11.2014 в 22:35:12
в0в0в0 написал : Снова вы приплетаете непонятно зачем и что - теперь ослабленный организм приплели.
Вы путаете процесс изготовления корзин (плетение из лозы) и дискуссию. Сделать это можно, если Ваш организм ослаблен - и пострадала, видимо Ваша голова.
в0в0в0 написал : И про разницу между 13,5 и 14,5 - написано так как будто 13,5 это то значение которое человек не ощущает.
13,5 это уровень вибрации Hilti TE2, 14,5 - ИНТЕРСКОЛ. Разница в уровне вибрации 1 м/с2.
в0в0в0 написал : Не ощущается вибрация где-то от 2 и ниже - скажем так ее не будет ощущать большее количество человек из 100%.
Так говорите, 2 метра на секунду в квадрате не ощущаются? Стало быть разница в 1 метр на секунду в квадрате будет неощутима и вредное воздействие от 13,5 будет практически неотличимо от вредного воздействия 14,5. Хотя, разница, конечно, будет, но, скорее всего она будет неощутима.
12.11.2014 в 00:39:03
Подскажите пожалуйста.Очень нужен маленький перфоратор.Бурение до 12мм.Ценник не важен.В наличии имеется makita 2450,но хочется покомпактнее что нибудь....Заранее спасибо.
12.11.2014 в 00:46:35
pokitolog, говорят девольт D25052k не полох
12.11.2014 в 02:13:44
Serg написал : если Ваш организм ослаблен - и пострадала, видимо Ваша голова.
Мне вот интересно - сейчас про голову вы пишите мне , ранее также про голову вы писали другому и в другой теме, и в целом от вас постоянно в ответе это присутствует - про голову. Вот и интересно - из вас это хамство от осознания вашей полной безнаказанности прет?
12.11.2014 в 10:01:35
бракодел написал : pokitolog, говорят девольт D25052k не полох
Спасибо,но здороват он все равно.Есть зелёный Бош,маленький,но такое Г не хочется брать....
12.11.2014 в 17:00:11
Вопрос в тему: какого типа инструмент правильнее взять - перфоратор или ударную дрель? Задачи: аккуратное сверление / бурение кирпича, керамзитобетонного блока, керамической плитки, в меньшей степени - ж/б (только перекрытия), керамогранита. Диаметр отверстий: по большей части - малый, до 10 мм. Объем работ: небольшой, завершить ремонт - повесить навесные элементы (карнизы, светильники, полки, штанги, крючки и т.п.), прикрутить плинтус, и т.п. мелкие работы.
12.11.2014 в 17:12:53
Порекомендую перфоратор. По сравнению с дрелью - небо и земля, можно взять какой-нибудь легкий и, не напрягаясь, делать отверстия одной рукой почти без усилий. Шума меньше. Одного бура по ощущениям тоже хватает на большее время, нежели сверла. При желании можно обзавестись переходником под сверлильный патрон и использовать перфоратор в качестве шуруповерта.
12.11.2014 в 17:59:59
pokitolog написал : Спасибо,но здороват он все равно.Есть зелёный Бош,маленький,но такое Г не хочется брать....
еще меньше ? ну милуоки вроде немного поменьше , а еще меньше ... даж не знаю . надо посмотреть . вообще какие параметры желательны ?
12.11.2014 в 21:57:42
в0в0в0 написал : Мне вот интересно
Мне не интересно. Когда научитесь говорить вежливо и по-делу - велком.
basketbolide написал : Вопрос в тему: какого типа инструмент правильнее взять - перфоратор или ударную дрель? Задачи: аккуратное сверление / бурение кирпича, керамзитобетонного блока, керамической плитки, в меньшей степени - ж/б (только перекрытия), керамогранита. Диаметр отверстий: по большей части - малый, до 10 мм. Объем работ: небольшой, завершить ремонт - повесить навесные элементы (карнизы, светильники, полки, штанги, крючки и т.п.), прикрутить плинтус, и т.п. мелкие работы.
Под эти задачи нужна ударная дрель. Даже самый маломощный перфоратор скорее всего расколет керамическую плитку, ее придется засверливать в безударной режиме и желательно специальным сверлом под плитку. Керамогранит не поддастся безударному сверлению, но перфоратор опять может ее расколоть, поэтому аккуратно в ударном режиме. Кирпич и керамзитобетон тоже хрупкие материалы, поэтому ударная дрель.
12.11.2014 в 22:17:09
Serg написал : поэтому ударная дрель.
по моему все-таки перф типа макиты 1830 получше будет
