dokar
dokar
Мадонатор
12.11.2014 в 22:23:39
бракодел написал : перф типа макиты 1830
Пробури(Убей) меня нежно - сказал Кирпич . Макита - справилась .:) Хотя на объекте, чесговоря она (1830) достала своей задохлостью даже на шестёрке.
Да, ни фига.
pokitolog
pokitolog
12.11.2014 в 22:34:47
TDV.ROOT написал : Полностью согласен. Зачем брать это чудо-техники? Makita HR2450 - вещь!
Бесспорно!3 года вообще никаких проблем....Но занимаюсь частным ,мелким ремонтом....Без авто,рюкзак и сумка...Есть milwaukee 2604,можно кирпич конечно побурить,но бетон страшновато.
pokitolog
pokitolog
12.11.2014 в 22:35:35
Поэтому и хочу максимально маленький перф...
Serg
Serg
12.11.2014 в 22:56:10
бракодел написал : по моему все-таки перф типа макиты 1830 получше будет
Поколет он плитку, к бабке не ходи... Насчет кирпича - он бывает разный, полнотелый в принципе можно бурить и перфоратором, а вот эффективный - нет, будут проламываться перегородки.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.11.2014 в 23:00:52
Serg написал : Поколет он плитку, к бабке не ходи...
это да . тут в безударном лучше ( и шуруповертом :) )
Serg написал : а вот эффективный - нет, будут проламываться перегородки.
если кнопочку не доконца нажимать то результат будет как у дрели ... хотя я и 3-х джоульником сверлил и ничего
Serg
Serg
12.11.2014 в 23:16:04
бракодел написал : если кнопочку не доконца нажимать то результат будет как у дрели ... хотя я и 3-х джоульником сверлил и ничего
Не будет. У дрели энергия одного удара примерно 0.05Дж, а у перфоратора на минимальной скорости значительно больше.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.11.2014 в 23:43:39
Serg написал : У дрели энергия одного удара примерно 0.05Дж
да ладно ... как надавишь столько и будет :) и то если бур хороший . а если туповат то проще молотком пробить
еще веселая история- сверление того же кирпича выше уровня груди . ( а там по техзаданию еще под карнизы в перемычке ковырять )
и я уж молчу про эмоции соседей :)
Serg
Serg
12.11.2014 в 23:53:37
бракодел написал : да ладно ... как надавишь столько и будет :) и то если бур хороший .
Видите ли, конструкция компрессионно-вакуумного механизма такова, что регулировка энергии удара происходит в достаточно узком диапазоне, а при попытке убавить обороты еще больше перфоратор просто перестает бить.
бракодел написал : еще веселая история- сверление того же кирпича выше уровня груди . ( а там по техзаданию еще под карнизы в перемычке ковырять )
От работы кони дохнут :)
бракодел
бракодел
Ярославль
13.11.2014 в 00:06:59
Serg написал : что регулировка энергии удара происходит в достаточно узком диапазоне, а при попытке убавить обороты еще больше перфоратор просто перестает бить.
эм...ну не без этого .вот только за кирпич вы больно сильно переживаете . максимальная сохранность перегородки в безударном сверлении
Serg написал : От работы кони дохнут
...от работы дохнут кони ну а я бессмертный пони ! :D
TDV.ROOT
TDV.ROOT
13.11.2014 в 00:11:43
pokitolog написал : Бесспорно!3 года вообще никаких проблем....Но занимаюсь частным ,мелким ремонтом....Без авто,рюкзак и сумка...Есть milwaukee 2604,можно кирпич конечно побурить,но бетон страшновато.
Я бы посоветовал MAKITA HR1830, но это по сути дрель... Взять любой перфоратор, который будет без особого напряга грызть бетон - мощность минимум 700Вт, пару-тройку кг веса, чемоданчик не маленький... Мне кажется компактного и мощного - в природе пока такого нет. Как вариант посмотреть модели HR2020, 2230, 2300... Аккумуляторные версии легче на пол кг, но стоимость...
Serg
Serg
13.11.2014 в 00:16:25
бракодел написал : эм...ну не без этого .вот только за кирпич вы больно сильно переживаете
Не, не переживаю. У меня в моей квартире и кирпича-то нет ни одного... :) А в прошлой, когда был, я его сверлил безударной дрелью самоточеными сверлами.
Да ладно, это же неинтересно, когда мнения экспертов совпадают - надо, чтобы у вопрошающего был выбор, и желательно больше двух вариантов - иначе это будет похоже на принуждение, а не на подсказку :)
