nifty5
nifty5
01.11.2014 в 22:56:51
собираюсь делать ремонт. на кухне будет мебель их Икеи с фасадами из березового шпона. В прихожей хотел тоже обыграть дверные проемы такими же образом. Вот такой есть проект:
проще говоря, хочется чтобы дверной проем тоже выглядел, как отделанный деревом. Хочется чтобы это выглядело, как будто он обшит толстой доской 5-7 см толщиной.
Можно, конечно из тамбурата сделать, но, наверное, проще просто имитировать такую обшивку (купить березовый шпон и им обшить).
Вот только не знаю лучше шпон покупать, фанеру березовую или ЛДСП 12 мм. ЛДСП, конечно, будет не так похоже на фасады в кухне (так как в кухне то шпон), да и выглядеть не будет как толстая доска, так как стык будет виден. Фанера получше, но тоще довольно толстая, а шпон, наверное, лучше всего, так как тонкий. Только получится ли шпоном всё сделать в таком размере? Да и, наверное, его нужно лакировать как-то после этого? Как вообще с ним работать в домашних условиях, нормально? будет идеально ровная плоскость, легко ли его пилить и т.п.?
nifty5
nifty5
01.11.2014 в 23:02:56
вроде,продают еще шпонированный мдф - тоже вариант..
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.11.2014 в 05:44:55
nifty5, если ниразу не клеили шпон, то не беритесь за это. Без навыка, с первого раза получить качество практически нереально.
AndryV
AndryV
Гомель
02.11.2014 в 14:26:22
А почему с масива не хотите ... немного не ваш вариант но как вариант у меня сосна, двери и проемы выполнены с одного материала.... в будущем хочу и шкафы купе ...вместо ДСП засунуть щит из масива
vm2003
vm2003
03.11.2014 в 05:17:23
Автор темы не поддерживает тему. 4 года) В топку
nifty5
nifty5
03.11.2014 в 14:05:09
vm2003, что за бред?..
vm2003
vm2003
06.11.2014 в 01:50:40
nifty5, извините. Что-то глянул на дату реги).
Из фанеры сделайте основу. На неё клейкую толстую пленку (например из OBI) в рулонах. Лучше варианты подороже, но все равно стОит копейки. Стыков вообще не будет.
nifty5
nifty5
06.11.2014 в 01:59:50
vm2003 написал : Из фанеры сделайте основу. На неё клейкую толстую пленку (например из OBI) в рулонах. Лучше варианты подороже, но все равно стОит копейки. Стыков вообще не будет.
не понял,что за пленку? вместо шпона? меламиновую чтоли? или на пленку уже шпон клеить?
vm2003
vm2003
08.11.2014 в 05:24:06
Сами найдите на прилавке. У консультантов спросите в ОБИ, Леруа, на любом стройрынке. Достало уже: все разжуй и в рот положи.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
08.11.2014 в 07:14:21
nifty5 написал : не понял,что за пленку? вместо шпона? меламиновую чтоли?
Виниловые самоклейки , имитация дерева.
Добрых дел мастерррр
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
08.11.2014 в 11:25:32
AndryV написал : А почему с масива не хотите ... немного не ваш вариант но как вариант у меня сосна, двери и проемы выполнены с одного материала..
Правильный вариант...
nifty5 написал : Хочется чтобы это выглядело, как будто он обшит толстой доской 5-7 см толщиной.
Вот из неё и делать.Натуральное лучше искусственного.
