santila27hab
santila27hab
Хабаровск
06.11.2014 в 17:53:39
в0в0в0 написал : Вся разница в том что в цеху уже есть набор средств - а в другом помещении нет. Но раз ему хочется чтобы все было так же - то ему правильно пишут что проще скопировать набор средств с основного производства.
Для начала мне бы хотелось оптимальный компромисс между ценой оборудования и скоростью, а т. ж. сложностью производства конструкций. С помощью того инструмента, который у меня есть в наличии, я и так могу собирать эти же двери, собранные в цеху. В данный момент я вижу наиболее узкое место в производстве - это резка листового металла, полуавтомат тоже работу бы сильно ускорил. А совершенствовать технологию производства можно до бесконечности, здесь всё будет упираться в финансы. Я думаю при постоянном наличии выгодных заказов можно добиться неплохих результатов, здесь уже, как говориться, сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя.
Гocть
Гocть
06.11.2014 в 18:04:22
santila27hab написал : В данный момент я вижу наиболее узкое место в производстве - это резка листового металла
Тогда возьмите для начала пилу калибра - которая типа по металлу и несколько дисков к ней в запас. Диски там с нужной формой зуба. Попилите - посмотрите оно, не оно. Возможно ее вам и хватит (для начала).
Холостяк
Холостяк
06.11.2014 в 23:23:06
Короче,Диал про попало почти в аутсайдеры?
07.11.2014 в 00:10:15
santila27hab написал : С помощью того инструмента, который у меня есть в наличии, я и так могу собирать эти же двери, собранные в цеху. В данный момент я вижу наиболее узкое место в производстве - это резка листового металла,
santila27hab, скажите пожалуйста, те двери, что Вы делаете не в цеху, все имеют индивидуальные размеры, или имеют один или несколько типоразмеров?
santila27hab
santila27hab
Хабаровск
07.11.2014 в 03:37:06
Alex___dr; В данное время я работаю только в цеху, но есть возможность работать на самого себя, а не на дядю. Иногда, при сборке конструкций (не обязательно дверей), приходилось обходиться без гильотины. Поэтому я и задался вопросом резки листового металла. А что касается размеров дверей, то как правило они все разные. Помимо дверей много других заказов, например в прошлом месяце был приличный заказ на стулья, столы и диванчики, точнее каркасы под них. Там тоже было много рубки листового металла.
Ramir
Ramir
Курган
07.11.2014 в 07:44:56
Холостяк написал : Короче,Диал про попало почти в аутсайдеры
ожидаемо, сама концепция инструмента имеет многолетнию историю, а инструмент не прижился при том, что ценник не высок. Значит что то не того с ним.
taels
taels
07.11.2014 в 20:44:33
Дядьки,о чём базар-вокзал? Если меня кто-то спросит,чем лучше раскроить тонкий(до 3 мм.) листовой металл:),сетевым инструментом или аккумуляторным,отвечу-сетевым... Ну при чём тут аккумуляторный,дядьки,если следовать в фарватере темы? Ну давайте тему замострячим,чего лучше,тама и раздухаримся.:)
