Shkeddy
Shkeddy
06.11.2014 в 10:52:12
в0в0в0 написал : Я же говорю - упорно не признают. Диск с соответсвующей твердостью напаек и формой зубов можно поставить на любую пилу и пилить металл. А у вас получается что главное пила - ну так ставьте любой диск хоть по дереву и пилите таким образом металл.
++ Не хотят понимать, что для промышленного применения эти игрушки для ненаигравшихся в детстве дяденек не годятся. Особенно вот это вот чудо:
Valmemst написал : Shkeddy,
Наш ответ дорогущему Бошу. http://www.youtube.com/watch?v=osdYbDRWtaA
После нескольких часов бесперерывной работы эта хрень перегреется и заклинит или рассыпется. А бош (шлицевые ножницы) спокойно выдерживает 8 часов бесперерывной работы. Поэтому, он и дорогущий. А производство это такой процесс, что выход из строя какой-нибудь мелочи ведет к срыву всего процесса, срыву сроков и убыткам. Мы используем для резки проката из черной стали агрегат такого формата: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gco-2000-24290-ocs-p/, только не этот конкретно, т.к. слабоват. У нас другого бренда, мощнее и на 380V. И то в этом году не выдержал нагрузку - сгорел мотор. Сейчас пробуем покупать диски разных производителей, Longlife. Для листовой стали используем гильотину, которую тоже стараемся не перегружать.
Valmemst
Valmemst
06.11.2014 в 11:27:02
А почему никто не упомянет про листовые ножницы по металлу? Например: http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/nozhnicy/nozhnicy-makita-js3200?city=MSK&gclid=Cj0KEQiA1eyiBRC-qI2VzKf0vaUBEiQAUiZ3xPguclVUonkzpFiTuLFj_8a8rio1vZ_zQafZfB-oApQaAt478P8HAQ
taels
taels
06.11.2014 в 11:31:10
Shkeddy написал : После нескольких часов бесперерывной работы...
Часов???:eek:
santila27hab написал : листовой металл 2-3 мм толщиной
sanya1965
sanya1965
06.11.2014 в 11:45:43
Shkeddy написал : После нескольких часов бесперерывной работы эта хрень перегреется и заклинит или рассыпется. А бош (шлицевые ножницы) спокойно выдерживает 8 часов бесперерывной работы.
для производственного процесса ставят стационарные станки весом 300-500кг, а не бошевские бздыкалки. http://www.freetorg.ru/lead/promyshlenyj-abrazivno-otreznoj-stanok-po-metallu,1225130.html для производства мет. дверей, как Вы верно пишете, нужна гильотина, с резом до 3000мм, также нужен листогиб, здесь я голосую за Amada.
Shkeddy написал : Поэтому, он и дорогущий.
он дорогущий от курса валюты, и жадности. шлицевые ножницы, которые я видел на Новолипецком мет. комбинате, или Челябинском тракторном заводе, отечественные пневматические. и работают они не по 8 часов, а по 25 лет, с периодической заменой быстроизнашивающихся частей.
Shkeddy написал : У нас другого бренда, мощнее и на 380V. И то в этом году не выдержал нагрузку - сгорел мотор.
сколько видел серьезные производства, там для неавтоматизированных процессов бренд один -СССР. и асинхронники всегда есть в запасе на складе. также как и балаковские ремни, и диски Ф350-400.
Гocть
Гocть
06.11.2014 в 12:02:32
sanya1965 написал : для производственного процесса ставят стационарные станки весом
Надо было проще написать - отрезные машины в основе которых асинхронный двигатель 3-х фазник с приличным ресурсом. Выше автор уже приводил подобный агрегат с производства где он работник.
sanya1965 написал : отечественные пневматические. и работают они не по 8 часов, а по 25 лет, с периодической заменой быстроизнашивающихся частей
Да разве так важно сейчас упирать пневматические они или советские - тут суть в том что навязчиво рекламируется и пропагандируется идея использования недешевого коллекторного инструмента для условий где он 25 лет точно не проживет, не говоря уже про 8 часов в смену без перерыва.
sanya1965 написал : асинхронники
Вот и именно. Но коллекторные варианты все никак покоя не дают гаражным "халтурщикам".
Ramir
Ramir
Курган
06.11.2014 в 12:17:12
Shkeddy написал : Не хотят понимать, что для промышленного применения эти игрушки для ненаигравшихся в детстве дяденек не годятся.
Смешались в кучу, кони, люди.... :) Промпризводство это одно, частно цеховое это другое, а домашние третье. Так вот подобные пилы дисковые по металлу, для промпроизводства ни кто и не предлагает, для домашнего-дачного использования то же, а вот частно-цеховое вполне в диапазне годности. :)
Shkeddy написал : Мы используем для резки проката из черной стали агрегат такого формата: http://www.bosch-professional.com/ru...0-24290-ocs-p/, только не этот конкретно, т.к. слабоват. У нас другого бренда, мощнее
Эт типа таких http://www.baumak.ru/catalog/promyshlennoe_oborudovanie/oborudovanie_dlya_rezki_metalla/ruchnoy_otreznoy_diskovyy_stanok/ http://www.tube-wire.ru/cat/item/4/1/ только он с дисковыми пилами, а не абразивом и подачей сож.
в0в0в0 написал : Но коллекторные варианты все никак покоя не дают
Вы интересный человек однако. Вы можете представить перемещение по объекту или с объекта на объект отрезной машинки с асинхронным двигателем на 380 весом килограмм 150 хотя бы?
Гocть
Гocть
06.11.2014 в 13:08:21
santila27hab написал : Так то я работаю в оборудованном цеху, занимаюсь изготовлением металлоконструкций, на данный момент основной заказ это двери под порошковую покраску. Есть возможность заниматься тем же, но в не совсем оборудованном помещении.
Вся разница в том что в цеху уже есть набор средств - а в другом помещении нет. Но раз ему хочется чтобы все было так же - то ему правильно пишут что проще скопировать набор средств с основного производства.
Ramir
Ramir
Курган
06.11.2014 в 13:15:33
в0в0в0 написал : Но раз ему хочется чтобы все было так же - то ему правильно пишут что проще скопировать набор средств с основного производства.
Если прочитаете внимательно, не нужно то же оборудование, нужен ровный распил листового железа до 3мм с результатом "лучше чем болгаркой", "легче чем болгаркой" и дешевле и легче гильотины. Что и было предложено еще в первых постах, это дисковая пила и самодельная приспособа на болгарку, ну и плазморез до кучи, все это мобильно, не дорого и дает нужный результат.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.11.2014 в 13:17:49
santila27hab написал : Вот я честно говоря тоже за дисковую по металлу.Думаю производительность у неё наиболее подходящая для листового металла.
Если деньги есть,то можно взять файновские ножницы http://www.instrument-fein.ru/catalog/product/bls-4-2.html
Грубый, но справедливый
Гocть
Гocть
06.11.2014 в 13:25:04
Vadim 161 написал : Если деньги есть,то можно взять файновские ножницы
Нету столько - он уже писал в первом сообщении:
santila27hab написал : В интернете нашел несколько вариантов электрических ножниц http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=159, но с таким инструментом не разу не работал, да и цена на модели с толщиной реза стали более 2мм резко начинает кусаться.
Да и потом - листовые загибают край при распиле. Вырубные в этом плане лучше - просто отходов слегка больше.
taels
taels
06.11.2014 в 13:27:46
ТС,берите ужо 4131+маленькая болгарка с лепестком-заусенцы проходить-зачищать.Стол нужен для раскроя,струбцины,плазморез,дрель,а лучше маленький сверлильный станочек...Напруга ещё нужна хорошая,что для гаражей нехарактерно...
