Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите, с помощью какого инструмента быстрей и ровней всего порезать листовой металл 2-3 мм толщиной. Работая в цеху, я рублю листы на гильотине, всё просто, быстро и ровно. С помощью ушм(болгарки) эта работа становится гораздо дольше и трудозатратней. В интернете нашел несколько вариантов электрических ножниц http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=159, но с таким инструментом не разу не работал, да и цена на модели с толщиной реза стали более 2мм резко начинает кусаться. Как вариант существуют ручные отрезные пилы по металлу http://www.makita.com.ru/catalog/model/309.html, но не известно какой ресурс у диска и какова его цена. Электролобзики не рассматриваю, т. к. считаю что качество реза данным инструментом оставляет желать лучшего. Также возможно существуют варианты самодельных приспособлений для рубки и резки листового металла, которые мне были бы очень интересны.
santila27hab написал :
с помощью какого инструмента быстрей и ровней всего порезать листовой металл 2-3 мм толщиной. Как вариант существуют ручные отрезные пилы по металлу http://www.makita.com.ru/catalog/model/309.html, но не известно какой ресурс у диска и какова его цена.
Правильное направление мыслей на мое мнение. Подобными пилами и рез качественный и скорость резки хорошая. Не обязательно макита, у хитачи есть похожая пила. Диск стоит примерно 4500р это я по нашим ценам говорю, у вас могут отличаться в любую сторону. На сколько хватает не могу сказать, у меня пока еще родной стоит, сколько именно порезано в метрах не скажу, резались как листы до 5мм так и профтрубы.
Кстати у калибра есть маленькая пилка, до 3мм вполне по отзывам режет, легче макитовской например и диск на 110. Для листового железа заглаза, стоит в районе 2000р пила, диски на неё что то около 500р.
Прикидывайте от объема работы, может имеет смысл взять на пробу именно калибровскую и уже потом если все устроит можно и поприличнее чего купить.
Кроме кусучей цены подобными ножницами резать прямо долго, неудобно, шумно и выброса металла много. Для криволинейных резов и резов в центре листа там да, ножницы лучше лобзика однозначно, только опять таки выброс металла приличный.
Всё же от болгарки не стоит отказываться, нужно приспособиться.
Я прихватываю сваркой или прикручиваю струбцинами ровный
уголок и по нему режу. Получается довольно таки точно и быстро.
