santila27hab
santila27hab
Хабаровск
03.11.2014 в 16:10:07
Холостяк написал : santila27hab,
Диал Про160 не стали рассматривать? http://www.ozon.ru/context/detail/id/7623723/
Как то видел на ютюбе обзор похожей двухдисковой пилы, делал его русский парень, живущий в США. Задумка конечно интересная, но признаюсь честно, при всем уважении, как-то не особо она меня впечатлила. Но опять же, пока сам не попробуешь, не узнаешь.
Гocть
Гocть
03.11.2014 в 20:59:48
Valmemst написал : Вот тут лист потоньше
Да обычный профлист - одна сторона крашеная, другая нет. В среднем 0.5 мм. Не знаю нахрена с ними вообще пила нужна. При необходимости вдоль такие листы режу просто канцелярским ножом, а поперек обычными ножницами - тоже канцелярскими. Как оказалось самый простой способ из всех.
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2014 в 21:31:00
в0в0в0 написал : обычными ножницами
Ножницы,наверное,от Гедоре?:)
Z
Гocть
Гocть
03.11.2014 в 21:44:00
Обычные какие-то советские.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
04.11.2014 в 00:40:34
santila27hab написал : Основной инструмент для изготовления и монтажа у меня есть (в т. ч. ушм на 230). Болгаркой-то конечно можно металл напилить, именно ей я и пилю листовой металл, при отсутствии лучшего варианта, но хотелось бы ускорить этот процесс. Так же хочу сказать, что проф. трубу, уголок, квадрат, кругляк и т. д. пилю на стационарной отрезной пиле, ну а то что по больше и по толще режу резаком, пропан+кислород.
Как то увидел как ребята с плазморезом справляются, очень понравилось. Теперь в основном им пользуюсь. Если одноразмерные заготовки, монтажной пилой. А болгаркрй, что то мелкое или кромку под сварку.
Холостяк
Холостяк
04.11.2014 в 00:44:52
Тринадцатый, Бур непрапавильный
Shkeddy
Shkeddy
04.11.2014 в 01:03:12
Мне иногда бывает нужно делать криволинейный раскрой листовой оцинкованной стали 1,2 мм, 1,5 мм и 2 мм. Использую вот такие: http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gsc-2-8-5728-ocs-p/ Для максимально ровного реза главное ровно вести ножницы, а сам рез новный и без заусенцев. Качество ножниц отличная, но ценник конечно, немалый. Болгарка и плазменная резка у меня недопустима, т.к. сжигает слой цинка у места среза. Высечные ножницы отлично тоже режут, даже быстрее чем шлицевые, но место реза требует дополнительной обработки, и стружка очень стремная. У меня такие тоже есть. Они идеальны для раскроя уже профилированных листов и металлочерепицы, а также профилей (ригелей). Все эти ножницы очень живучие, долго работают при условии постоянной очистки и смазки режущих частей.
Холостяк
Холостяк
04.11.2014 в 01:37:37
Shkeddy написал : 1,2 мм, 1,5 мм и 2 мм.
с 3 мм. явно вылезут проблемы
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
04.11.2014 в 07:01:18
Холостяк написал : Тринадцатый, Бур непрапавильный
Пускай, мне осталось 6 столбиков залить, на день работы. Бурит он быстро, камни с кулак выворачивает, те что побольше надо самому выколупывать. Синюю глину на полметра прохожу, тяжело, а надо быстро иначе плывун все порушит. Этот у меня на 300мм , другой поменьше по той же схеме (схема бура не моя подсмотрел на форуме) делать буду.Там работы на пол дня.
После того как стал работать с плазморезом пришлось и сварочное оборудование на более мощное менять. Для профлиста и оцинковки он безусловно не подходит, а вот нержавейку и аллюминий режет очень хорошо. У нас спор зашел, осилит ли он нержавейку, оказалось, что черный металл, что нержавейку режет одинаково. Резал лист 10мм, общая длина резов 8м, сопло и катод еще рабочие, а в паре они стоят 80р, причем катод двухсторонний, перевернул и еще такой же ресурс.
Valmemst
Valmemst
04.11.2014 в 10:37:59
Shkeddy, Наш ответ дорогущему Бошу. http://www.youtube.com/watch?v=osdYbDRWtaA
Холостяк
Холостяк
04.11.2014 в 21:39:55
Alex___dr,
Вот фото ,под мелкоскопом глянул-следы выработки все же есть...признаю свою ошибку,при беглом осмотре после работы их не увидел,а сейчас специально искал на дисках проворотом и нашел.
