Uran79
Uran79
Ярославль
03.11.2014 в 20:30:34
Доброго.
Присоветуйте пож-та ленту/ы для заклейки окрашенных деревянных окон на зимний период
Главное:
1).Хорошая прилипаемость (адгезия) к окрашенным деревянным рамам 2).Плотность - чтобы не продувалась ветром. 3).Гибкость - чтобы можно было наклеить не только на ровные поверхности.
4). Самое важное ! - чтобы по-минимуму оставалось следов клея или т.п или он легко удалялся с окрашенной поверхности и чтобы после 6 мес (и сколько длится зимний период) после отклеики лента не отдиралась с слоем краски на ней, т.е чтобы краска к ней не приклеивалась.
Кто что использует ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.11.2014 в 21:02:57
Uran79 написал : Присоветуйте пож-та ленту/ы для заклейки окрашенных деревянных окон на зимний период
Скотч малярный (бумажный) вам вполне подойдёт...
spawn54
spawn54
Забанен
03.11.2014 в 21:17:30
поменять окна на пластиковые уже было?)
Uran79
Uran79
Ярославль
03.11.2014 в 21:50:41
Юрий-Электр,
зачастую после того как данный скотч долг прилеплен к краске - он отдирается вместе с краской.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
03.11.2014 в 22:04:19
Uran79 написал : зачастую после того как данный скотч долг прилеплен к краске - он отдирается вместе с краской.
ну тогда единственный совет- поменяйте окна. Тогда, при нормальной установке- ничего утеплять не надо....
Или воспользуйтесь старинным советом, из далёкого детства: Разводили мучную пыль водой, нарезали полоски газет, макали в полученный р- р и клеили на стыки рам. Вату между рам положить не забудьте....
Профан27
Профан27
Владимир
03.11.2014 в 23:07:50
Малярный скоч плохо подходит. Пробовано (на работе, дома-то окна пластиковые). У него как-то середины нет - либо он липнет так, что отдирается с краской, либо отлипает сам собой через несколько дней. Думаю, что, если будет в окно на работе дуть нестерпимо - вспомню старину, сварю мучной клейстер, и бумажными полосами заклею. Раньше на работе плохо топили - так и делал. Последние зимы обходился, батареи горячие.
AVSm
AVSm
03.11.2014 в 23:34:09
Uran79 написал : чтобы по-минимуму оставалось следов клея или т.п или он легко удалялся с окрашенной поверхности и чтобы после 6 мес (и сколько длится зимний период) после отклеики лента не отдиралась с слоем краски на ней, т.е чтобы краска к ней не приклеивалась.
обычный прозрачный скотч. пространство под ним можно (и нужно) заполнить поролоном. при нормальной технологии нанесении краски - качественного удаления прежнего покрытия, обязательного обезжиривания пазух и межслойной шлифовке - краска не отваливается. остатки клея легко удаляются бензином "Калоша".
Профан27
Профан27
Владимир
03.11.2014 в 23:39:31
AVSm написал : остатки клея легко удаляются бензином "Калоша".
Семья от "калошной" вони пару ночей ночует у знакомых... (если речь о квартире).
Alex_Kov
Alex_Kov
04.11.2014 в 00:42:41
Весной планирую заменить на пластик. Деревянные стоят последнюю зиму. Крупные заткнул ватой и сверху прошел акриловым герметиком все щели. Одной тубы хватило на 3 окна (старые окна, раздельные рамы). Вышло очень чисто, не дует.
04.11.2014 в 01:13:41
Uran79 написал : Лента для заклейки окон
лежит в Кастораме - так и называется
AVSm
AVSm
04.11.2014 в 02:27:15
Профан27 написал : Семья от "калошной" вони пару ночей ночует у знакомых... (если речь о квартире).
Надо покупать настоящую, а не подделку. "калошная" вонь имеет крайне низкую экспозицию, ага. Т.е. возможны варианты: Вы никогда не имели удовольствие работать с "нормальной" "калошей" и поэтому не знаете, какой у неё запах (1), Вы "забыли" и наткнувшись на "левую" не распознали это, тогда могли бы поместить фотографию бутылки и выходные данные, дабы остальные не "нарвались" (2), Вы ошиблись, упомянув про "калошу" как источник "вони на пару ночей" (3). Заодно (чтобы два раза не ходить) - что обезжиривали?
