mihamaster написал :
Для примера,чтобы похвастаться, фото про ровность.Приложено правИло к плитке.
Ну, собственно, такое качество и должно быть всегда. Ровная плоскость стены с отклонением 1мм, ровная плоскость плитки и обрезанные края на заводе. Я просто фанат заводских решений, а не самодельного колхоза, т.е. по максимуму следовать технологии, брать приличные материалы, чтоб не заниматься таким идиотизмом как калибровка плитки - в 21 веке можно плитку ровной научится делать, выравнивать стены с отклонением 1мм и далее под гребенку слой и плитку клеить. Вообщем-то более дорогая и ровная плитка может встать дешевле по стоимости (материал+работа+жопочасы, а я ценю время очень сильно), чем геморрой с плиткой более низкого качества и цены.
Сделано все "на глаз",без "екселей".Все строго наоборот.
Ну я тоже потом только проверяю плоскость плитки после укладки на ровную стену. Если ровная плоскость стены, то и плитка ложится также ровно под гребенку.
Табличка простая - вот в жизни и тангенсы нужны от прямоугольного треугольника. Градусы и отклонение от вертикали на 1 и 2 метрах.
Град|1 метр | 2 метра
0.01 | 0.17 | 0.35
0.02 | 0.35 | 0.70
0.03 | 0.52 | 1.05
0.04 | 0.70 | 1.40
0.05 | 0.87 | 1.75
0.06 | 1.05 | 2.09
0.07 | 1.22 | 2.44
0.08 | 1.40 | 2.79
0.09 | 1.57 | 3.14
0.10 | 1.75 | 3.49
Т.е. чтобы ровно класть плитку нужно вертикаль и горизонт выдерживать в пределах+-0.02. Тогда будут ровные швы на ровной плитке с обрезанными краями и спец. навыки по калибровке и опыт плиточника не нужен особый.
По плиточному клею,я понял,вы идете своим путем.Ну и ладно,вам виднее.
Почему это своим ? Как раз вашим по обоим пунктам - лью воды 0.25л на 1кг, вместо максимально рекомендуемого производителем кол-ва 0.23л и пока использую Юнис Гранит.
P.S. По плитке на фото.Это очень редкий случай когда плитка идеально ровная по всей поверхности.Обычно имеется "выпуклость-впуклость".
Я так понимаю эту проблему решили производители, выпуская плитку с обрезанными краями, т.е. делают плитку в форме и "выпекают", а потом на отрезных станках обрезают все края под точный размер. Тот же обрезной керамогранит Италон, произведенный в России, имеет очень точные геометрические размеры, а также ровную плоскость.
