кто что может сказать за монтаж, а главное впечатления от эксплуатации электродных электрокотлов. недавно увидел такое чудо. умиляет компактность, но смущает, что раньше не встречал..
Система глючная и нестабильная в эксплуатации, зависит от концентрации соли в теплоносителе. Можно использовать как временное решение.
В вашем случае монтаж аккуратный, но фитинги в точке перехода в полиэтиленовую трубу дают колоссальное заужение. Это демонстрационный стенд?
это соседский вариант. в новострое пока ЦО нету... я так понимаю он как проточник работает? теплоноситель что заливать? и.. как сливать.. чтобы потом перекинуть систему на ЦО.. интересует насколько они безопасны... дейсно ли нераспространенное решение для отопления? хз рисковать иль нет..
Не стоит. Лучше купить пару обычных сухих электроконвекторов.
По затратам будет даже дешевле, чем "электрокотел +насос +мембранный бак +группа безопасности +фитинги +монтаж".
Расход и стоимость энергии в любом случае будут идентичны. Закон сохранения энергии.
Электроконвекторы будут бесшумны, а по окончании эксплуатации - высоколиквидны.
понял спасибо)
