bigsadwhale
bigsadwhale
Воскресенск
04.11.2014 в 23:10:28
Друзья, имеется одноэтажный гараж в Подмосковье. Площадь 15 м². Никак не утеплен (стальные ворота + стены из кирпича, гараж не крайний, поэтому по боковым стенам — соседские гаражи, но задняя стена — на улицу). Зимой в наших краях температура иногда опускается и до -25 °C, но в среднем -10 °C. Вот хотелось бы гараж поддерживать постоянно в «подогретом» состоянии до +5 °C (т.е. чтобы внутри ничего не замерзало).
Подскажите, пожалуйста, какие для этого можно использовать технологии и конкретные приборы?
Требования к системе «отопления» такие (в порядке приоритета):
  1. Чтоб не страшно было оставить в активированном состоянии на несколько дней
  2. Чтоб недорого (при этом я готов побольше денег потратить на само оборудование, но потом сэкономить на электроэнергии)
  3. Чтоб можно было смонтировать самостоятельно без капитального ремонта в гараже (т.е. какой-нибудь там тёплый пол, думаю, отпадает)
Буду признателен за любые полезные советы и особенно за те, что основаны на реальном опыте :-)
cooler.od
cooler.od
Одесса
04.11.2014 в 23:41:53
Из реального опыта - идея, с учетом Ваших требований, обречена на провал. :)
BigHarry
BigHarry
05.11.2014 в 00:00:55
Без кардинального утепления снаружи и изнутри затея бессмысленна, будете греть улицу.
Cheb5030
Cheb5030
05.11.2014 в 00:27:25
Если хорошо утеплить, хватит 200-300Вт. Эл. обогревателя. Если не утеплять, то затея обречена на провал.
ser000
ser000
05.11.2014 в 01:21:30
Cheb5030 написал : Если не утеплять, то затея обречена на провал.
Почему же, нужно всего то поменять климат для гаража и использовать его в более южном крае.
bigsadwhale написал : Зимой в наших краях температура иногда опускается и до -25 °C, но в среднем -10 °C.
А в гараже на сколько опускается? может в вашем гараже и не так холодно в эти минусовые температуры, а может и греть ни чего не надо.
  1. Чтоб недорого
Когда греешь улицу, недорого не получается. Что бы не дорого без утепления не обойтись.
bigsadwhale написал : потом сэкономить на электроэнергии
Как вариант, что бы экономить электричество какая-нибудь печь на отработанном масле (главное не угореть в тепле).
voltel
voltel
05.11.2014 в 06:20:13
Инфракрасные обогреватели, но надо утеплять.
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.11.2014 в 11:41:13
ser000 написал : Почему же, нужно всего то поменять климат для гаража и использовать его в более южном крае.
Ну вот у меня "более южный" край. :) И мастерская в большом утепленном гараже. Электричеством нормально и бюджетно не получается. Пришлось вернуться к истокам - к дровам. :)
Вадим-1
Вадим-1
06.11.2014 в 12:07:33
Без сомнения нужно утеплять. Электричеством совсем не бюджетно. Если хотите небюджетно и безопасно покупайте полупроводниковые электрические конверторы. Могут крепиться как на стену, так и на колесиках. Бывают на 1, 1,5 и 2 Квт. Автоматика позволяет устанавливать любую температуру от 0 до 30 градусов. Поставьте 3-5 градусов и будет Вам экономия. Насчет фирм точно не скажу. Сам покупал китайский Бали, через 5 лет сдохла автоматика, но нагревательные элементы как новые. Позже купил Электролюкс - Корпус Ноль в ноль Бали, даже дырки в корпусе и винтики на тех-же местах, но только автоматика не аналоговая а дискретная. Тоже работает 6 лет без нареканий. Включен постоянно, даже летом, чтоб не было влажности в доме-даче. Дом деревянный.
