Анатолий5525
Анатолий5525
Ульяновск
05.11.2014 в 10:21:55
Был куплен электрокотел ЭВПМ-6 на 1 фазу, переделали поставив пускатель на 3 фазы. Куплен эл. котел по ошибке сеть используется на 380 в. После установки терморегулятор при установленной на нем температуры 90 градусов практически отключает пускатель при 50. Как можно и возможно ли изменить настройки терморегулятора.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.11.2014 в 10:40:40
А какую фактическую температуру он при этом показывает?
Ким
Ким
05.11.2014 в 15:01:30
Если все правильно переделали с 220 на 380В то такого не должно быть. Если только термостат отключения не бракованый.
Хорошо бы посмотреть на схему котла и на то что было сделано/переделано ...
Анатолий5525
Анатолий5525
Ульяновск
05.11.2014 в 16:00:17
было 1 фаза приходила через терморегулятор на 3 тена, и 0 на общий на тены. Сейчас каждая фаза на тен. Во общем соединение на звезду. Вопрос в том что терморегулятор не правильно работает. Кто его правил и как?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.11.2014 в 16:02:34
А как насчет на мой вопрос ответить?
Анатолий5525
Анатолий5525
Ульяновск
05.11.2014 в 19:21:27
температура устанавливается поворотом барашка на терморегуляторе ставил 90 градусов, фактически терморегулятор отключает напряжение при 50 градусах
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.11.2014 в 19:50:41
То есть там никакой электроники и индикации фактической температуры? Как в чайнике? Ну, так не интересно. Меняйте термостат. Или смотрите, как температура передается на биметаллическую пластину. Где то там собака порылась.
Анатолий5525
Анатолий5525
Ульяновск
05.11.2014 в 20:47:27
Это понятно без электроники Я хочу понять можно ли регулировать?
Ким
Ким
05.11.2014 в 21:01:26
Анатолий5525 написал : ..... хочу понять можно ли регулировать? ....
если капиллярный термостат то только под замену, они не лечаться. (А скорее всего что он стоит). Биметаллический - еще надо разбираться. Фото бы посмотреть ....
А еще посмотрите, может быть защитный термостат отрабатывает. И такое бывает. А они чаще всего биметаллические. Прозванивайте цепочки и ищите что хандрит ....
Анатолий5525
Анатолий5525
Ульяновск
06.11.2014 в 22:16:17
выставляю терморегулятор что скажите
Ким
Ким
07.11.2014 в 07:44:15
Анатолий5525 написал : ..... выставляю терморегулятор что скажите .....
Все как раз то о чем писал.
Но есть еще один вариант, который стоит проверить. Т.к. на термостате куча "ножек" то возможно что он, как минимум, двух ступенчатый. И задействовали минимальную ступень. Стоит это проверить. А для этого берете чайник и прозвоночку. нагреваете бульбу прибора и проверяете на замыкание контакт. Возможно что неправильно скоммутировали ...
