NikNiklson
NikNiklson
01.11.2006 в 17:48:38
Господа изготовители самодельных ящичков, шкафов, полок. Методику расчетов, нарезки деталей из плит, кромкования я понял. А как соединять боковые стенки с задней? Варианты:
  1. Делать пропил на расстоянии 5 мм от заднего края изделия и потом вставлять оргалит как стекло в раму, зажимая заднюю стенку сверху - снизу, сбоков;
  2. Прибивать сзади тот же оргалит степлером, гвоздями, привинчивать шурупами;
  3. Тот, который я не знаю............... Но насколько я понимаю в простеньких конторах, распиливающих ДСП, МДФ, пропилов не делают. остается только простой вариант 2................. или 3?? С уважением, Андрей.
IS
IS
Челябинск
01.11.2006 в 18:23:14
На такой большой площади, как задняя стенка шкафа, из паза лист просто выдавится. Стандартное решение, применяемое в том числе и в магазинной мебели - привинчивание саморезами.
danad
danad
01.11.2006 в 21:00:29
is написал : На такой большой площади, как задняя стенка шкафа, из паза лист просто выдавится
Ну так же он может выдавиться и не из паза. Я выбирал четверти и на тонких саморезах ставил. Хотя если не предполагается запихивать что-то с размаха, то можно и степлером обойтись.
pritvor
pritvor
02.11.2006 в 11:10:34
по варианту 3 - вместо ДВП ставить ДСП 16мм и конфирматы или штифты. просто монументально получится .
NikNiklson
NikNiklson
02.11.2006 в 12:25:27
я имелл ввиду примерно вот такой паз. такое можно сделать и циркуляркой, если постараться или фрезером. С уважением Андрей.
danad
danad
02.11.2006 в 16:07:32
А зачем такой для задней стенки? Только место теряете - минимум 1 см. И проблемы со сборкой. Проще четверти выбрать той же циркуляркой (не ручной, конечно), либо фрезером или рубанком.
02.11.2006 в 16:15:02
NikNiklson написал : я имелл ввиду примерно вот такой паз. такое можно сделать и циркуляркой, если постараться или фрезером. С уважением Андрей.
У меня на половине мебели так - все нормально, ничего не выдавливается
darkstar
darkstar
Балашиха
02.11.2006 в 16:20:24
А зачем нужна задняя стенка в шкафах-купе? Ведь это же встроенная мебель, а не корпусная.
02.11.2006 в 16:36:58
Добрый день! Самый простой поверенный способ для задних стенок - это ДВП+шило+коротенькие саморезы с ШИРОКОЙ ШЛЯПКОЙ.
Такая конструкция во-первых - крепкая, а во-вторых - на будущее разборная!!!
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
03.11.2006 в 08:51:50
NikNiklson написал : А как соединять боковые стенки с задней? Варианты:
  1. Тот, который я не знаю............... Но насколько я понимаю в простеньких конторах, распиливающих ДСП, МДФ, пропилов не делают. остается только простой вариант 2................. или 3?? С уважением, Андрей.
Если всё же сделаете паз для ДСП,сами или в конторе какой,то существуют специальные уголки для крепления ДВП к ДСП. Стоят копейки. Паз должен быть выполнен на расстоянии примерно 10мм от края, ширина паза 4мм. На уголочке есть усик который вставляется в пропил и поджимает ДВП, после чего заворачиваете шуруп который идёт в комплекте. Он "проходит" наискосок и ДВП, и ДСП. Красиво и аккуратно, нигде ничего не выступает. Количество уголков на длину прикиньте сами.
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
08.11.2006 в 13:42:45
Вот ещё картинка где всё понятно без слов как крепить заднюю стенку.
