Добрый день.
При подключении видеофона KVM-301 к линии подъездного координатного домофона (при помощи блока сопряжения Даксис МСК) происходит следующее: при тестировании вызова, первый звонок с подъезда проходит, мне отвечают, слышимость есть, открывание двери из квартиры работает. После того, как трубку в квартире вешают, на домофоне продолжает гореть индикация 'SAY'. Жму отбой и пробую позвонить в квартиру еще раз - в квартире видеофон более не звонит. Вернее из видеофона доносится едва-едва слышное пиликанье, схожее с тем, что слышно в подъездном блоке пока ожидаешь ответа. Если поднять трубку - никакой реакции.
Помогает отключение питания видеофона и включение обратно. Но опять только на один звонок.
Может кто сталкивался с таким поведением? Может быть проблема в неправильном подключении блока? Перепутаны провода? Хотя если проблема была бы в перепутаных проводах, то не проходил бы и первый звонок.
