Тема возникла в Садовых делах Вопрос: При какой схемке включения будет больше света(яркость свечения нити накаливания)? 1.диод-лампа накаливания 220в
2.Трансформатор220х110в, мощность ламп одинакова...пусть будет 60вт
07.11.2014 в 00:15:30
07.11.2014 в 01:48:48
Проверьте натурным экспериментом. Вместо трансформатора включите две лампочки одной мощности последовательно. это будет очень убедительно.
п.с. через диод конечно же ярче. но моргает заметно, и создает постоянную составляющую тока - для ТП это не есть гуд. от одной лампочки конечно же ничего не будет, но тем не менее. поэтому можно ставить 2 лампочки вместе на отдельных диодах, включенных противоположно - это снизит дискомфорт и уменьшит выдачу постоянки в сеть.
07.11.2014 в 02:27:10
andrewkhv, Не подумайте чего плохого:).Все верно. Для меня ответ очевиден,на практике доказан. Но вот в теорию верят ни все....Может Вы поможете базой?
07.11.2014 в 03:47:25
Холостяк написал : Может Вы поможете базой?
База простая: (только вместо тока рассмотрим напряжение)
А теперь представьте, что у подынтегральной функции (квадрат мгновенного напряжения) вы занулили ровно половину "горбов" (диод срезал нижние горбы самой синусоиды). Тогда интеграл уменьшится в два раза, соответственно действующее значение уменьшится в корень из двух раз. То есть при напряжении сети (действующем) 220В, после диода останется 220/(sqrt(2))=155,56В. Что больше 110В. Как-то так.
07.11.2014 в 03:57:25
andrewkhv написал : 220В, после диода останется 220/(sqrt(2))=155,56В. Что больше 110В. Как-то так.
Ок.У меня так же получилось.На Вас можно ссылаться?;)
07.11.2014 в 04:17:52
Холостяк написал : На Вас можно ссылаться?
нет. ссылайтесь на википедию. или какой-нить учебник по электротехнике.
07.11.2014 в 04:35:23
Холостяк написал : Так там любой может написать правду
я предложил и другой вариант - для скептиков и сторонников версии викизаговора.
07.11.2014 в 04:42:43
andrewkhv написал : я предложил и другой вариант - для скептиков и сторонников версии викизаговора.
Вам легко рассуждать-уже полдень:)
07.11.2014 в 05:02:35
Что б было понятнее Люди упрямо доказывают про 110 вольт .Хз,видимо тока практические доказательства поставят все на место. К теме это конечно особого отношения не имеет,кроме того что чем выше будет заряд накопленный на кондере на момент разряда ,тем "сильнее" искра.
